92A производство 2011>>2018 (K;L) Пропали показания даты и времени Cayenne Diesel (92AAP1) - Страница 5
30.01.2026, 17:50   #41
CroperBY
Здравствуте Владимир ! Не могу найти через инжинерку как закодировать. Направьте пожалуйста
Я кодировал через блок в приборке (Kombiinstrument), выбираешь ручное кодирование и все блоки (в фильтре можно написать - Uhrzeit_Datum для упрощения поиска нужных полей). Через раз било ошибку записи, но когда заходил в блок еще раз - показывало установленные цифры.
Однако результата это не дало, как было черточки - так и остались. Скорее всего надо отключать функцию установки времени через GPS, но где это кодируется - я пока не нашел.
12.02.2026, 16:54   #42
ab
Сообщение от BLR Посмотреть сообщение
Сегодня решил данный нюанс.
Мне подключили piwis и со слов специалиста, включили в самой приборке возможность выставления даты и времени вручную. До этого мог менять в меню авто только часовой пояс и формат даты.
Как это сделать? В какое меню зайти?
Добавлено через 7 минут
Машина 2011 года простояла с отключенным аккумулятором и время/дата слетела. Теперь тоже черточки. Местный бывший дилер порше ничего не знает что сделать. Выше были сообщения, что можно как то пивисом приборку переключить что появится пункт меню использовать или нет время GPS и отключив его ставить в ручную. Как это сделать кто то знает? В какие настройки зайти и что настроить?
20.02.2026, 13:38   #43
Dmitry_Dow
Я пивисом уже перекопал всю панель приборов и нету нигде про привязку к GPS и т.д. Соответственно при кодировании именно в приборке времени и даты, пишет "ошибка записи и на конце 0010". Что то не дает. Есть мысль снять приборку, отключить факру (зеленый разъем) по которому видео и время передается от pcm, и попробовать по новой закодировать. Либо нужно отключать GPS, но нигде не нашел где и как это сделать. Может кто подскажет?
Как еще один вариант, рассматриваю так же сделать замена приборки, и потом ручную кодировку. И может быть там получится вывести галочку привязки к GPS.
Кто ни будь делал такое? Или могут возникнуть вопросы?
20.02.2026, 23:11   #44
Сообщение от Dmitry_Dow Посмотреть сообщение
Да
Нужен актуальный PIWIS и выписать в обработке данных автомобиля навигационный прибор (установить 7Q0), дальше автоматическое кодирование комбинации приборов
23.02.2026, 12:27   #45
Dmitry_Dow
Владимир, на столько простое решение? Все мучаются и не могут исправить, а решение практически на поверхности.
Добавлено через 2 минуты
Да
23.02.2026, 14:43   #46
ab
Да
Владимир, можно поподробнее, что точно надо сделать?
В какой раздел зайти и что записать?
24.02.2026, 11:25   #47
Dmitry_Dow
Вчера поделился инфой о том, как предложил Владимир. Ребята подсказали чуть более простой варик попробовать - это зайти в конфигурацию авто и панель приборов, нужно выбрать Европу, вместо Америки. По идее, после этого появиться возможность закодировать функцию настройки часов без GPS - вручную или через пивис. Но это пока не проверено. Хочу попробовать сначала этот вариант, а потом тот, что предложил Владимир.
02.03.2026, 11:06   #48
Dmitry_Dow
актуальный
Владимир, спасибо за наводку. Все получилось сделать. Правда еще предварительно в обработке данных сменил регион с Америки на Европу.
Меню с галочкой по привязке к GPS не появилось, зато при вводе вручную времени и даты без проблем. Но при этом в инженерке при кодировании панели и установке времени и даты, пишет ошибку записи, хотя при этом с панели руками все без вопросов установилось.
Спасибо Вам за совет!
07.03.2026, 00:19   #49
007ru29
Да
Приветствую Владимир. Это какой имеется ввиду?
07.03.2026, 10:24   #50
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
В идеале конечно PIWIS 4 с версией ПО 43.900.40
блок, временить, время, дата, магнитола, менять, назад, оптик, показание, прибор, пропалить, район, решение, сегодня, умирать, установить
[9PA1] Установка даты 957 abasali Вопросы специалистам 11 22.10.2025 19:23
[9PA] Показания Г/С ДМРВ через сканер AntonBanderos Электрооборудование 1 15.04.2023 16:17
[9PA] Показания лямбда 3,2 Maxik Система питания 4 14.12.2019 18:10
[9PA1] Фактические показания в Piwis 2 Hrenov79 Двигатель 2 01.04.2018 15:45
Porsche live. Мероприятия и даты. На английском языке. Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.10.2012 21:20
