9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает PCM - Страница 5
23.12.2014, 02:15   #41
Vw.a
какого года автомобиль или какая PCM установлена в машине?
Автомобиль 2008-го года.
23.12.2014, 10:36   #42
Сообщение от Vw.a Посмотреть сообщение
магнитола PCM 2.1 или PCM 3.0?
23.12.2014, 22:50   #43
Vw.a
Сфоткал. Как я понимаю, это 3. У меня с ченджером на 6 дисков.
23.12.2014, 23:09   #44
да, эта магнитола PCM 3.0
какая версия софта?
информацию о версии данных Вашего PCM можно получить путем одновременного нажатия 2-х клавиш: SOURCE и INFO
24.12.2014, 03:09   #45
Vw.a
какая версия софта?
Если нажимать одновременно SOURCE и INFO и выбрать в открывшемся окне Curr. system, то в ответ пишет: No current system infomation available.
Или можно выбрать там же History. Ответ прикреплю картинкой.
А если нажать клавишу INFO, а потом на экране выбрать OPTION-SET PCM system-Display-System version, то там пишет: System version: V1.40
Или это не то?
24.12.2014, 11:48   #46
Или это не то?
Все верно, сейчас актуальная версия 1.4
Необходимо обязательно обновить ПО PCM 3.0 до версии 2.24
24.12.2014, 19:02   #47
Vw.a
Обновление решит проблему? И как прошивать? У меня только один вариант: ехать к официалам за 150 км. Ближе специалистов по порше нет.
24.12.2014, 21:53   #48
Вы установите самую последнюю прошивку, которая исправляет много недоработок, в том числе и вашу. Нужно учитывать, что дефекты разные бывают. Я описываю решение только на программном уровне.
И как прошивать?
Обязательно на сервисной станции Porsche. После программирования нужно вернуть все кодировки на место. Или как вариант отправлять магнитолу отдельно от машины. Нужно учитывать еще один момент. После обновления ПО PCM, старая версия навигации слетает и нужно будет активировать новую, которая поддерживает русский язык.
В результате обновления системного программного обеспечения до версии V2.24 в зависимости от комплектации автомобиля можно воспользоваться следующими дополнительными функциями PCM3.0:Навигационная система:
Адаптация отображения карты согласно индивидуальным требованиям (например, 3-мерное отображение карты / включение и выключение сообщений о дорожной ситуации и т. д.) и отображение этих требований на карте в виде символа. Выбор этих требований путем касания символа на экране.
При отображении списка городов с одинаковыми названиями с помощью клавиши “Подробнее” можно также вывести карту с дополнительной информацией. Это помогает выбрать нужное место назначения.
Дополнительное отображение установленных опций маршрута (платная дорога, автомагистраль и т. д.) в виде символов в главном меню навигационной системы.
При наличии активного запроса на объезд: отображение сообщения о дорожной ситуации (примерно за 10 минут до начала пробки) с выбором “Объехать” / “Игнорировать” пробку или подробной информации иного рода.
Ввод 7-значного почтового индекса (Великобритания).
Bluetooth
Автоматическое переключение внутреннего телефона (только при наличии телефонного модуля [I-№ 9W1]) в режим с профилем Handsfree (HFP), если мобильный телефон не поддерживает профиль SIM Access (по аналогии с вариантом при вставленной в PCM SIM-карте). Отсутствие надобности посещать СТО для перекодирования.
Синхронизация списков вызовов мобильного телефона / PCM.
Система голосового управления
(I-№ QH1):
Увеличение доли распознавания путем дополнительного запроса улицы. благодаря этому отображается “максимальное совпадение”, а альтернативы сразу же исключаются.
Универсальный аудиоинтерфейс (I-№ UF1):
Полнотекстовой поиск для носителей USB (выполняет поиск нужного текста по всей базе данных).
Новый поиск музыки начиная с текущего проигрываемого трека.
27.12.2014, 08:08   #49
Vw.a
Спасибо огромное, Владимир. Запишусь в первую очередь на обновление прошивки к официалам, а там посмотрим.
system, версия
