9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с webasto - Страница 5
14.06.2021, 22:40   #41
Сегодня на заглушенной машине появился гул,гул исходит от вебасто. Никто ее не включал.На улице +26.По какой причине появился этот гул?
Бывает такое когда внутри догревателя замыкает и он самопроизвольно начинает включаться. Лучше снять предохранитель с него и как будет возможность разобраться с этой проблемой нужно.
14.06.2021, 22:47   #42
Денис032
я потом поехал прокатился,температура двигателя дошла до рабочей и гул пропал.целый день он не появлялся.нужно вскрыть вебасто и плату обслужить?или еще какие то работы произвести??
14.06.2021, 22:53   #43
Нет готовой инструкции что делать. Нужно провести диагностику это точно. Для начало через PIWIS, дальше визуально осмотреть сам блок управления, возможно есть разгерметизация. В общем нужно заниматься
30.06.2021, 11:05   #44
lexx100
Аватар для lexx100
Добрый день. Была проблема: при дожде включалась продувка котла вебасто, вплоть до полного разряда аккумулятора. Лечил по этой ссылке https://www.drive2.ru/l/459134891234217849/
13.02.2022, 19:57   #45
Ramfin
День добрый. может кто поможет разобраться с проблемой .
кай 957 3.0 D штатно стоит догреватель ( на климате нет управления автономным отопителем) дополнительно установлен телестарт vag пульт, вот заметил что цепь отопителем начинает есть ток происходит утечка 0,35ma, вынимаю предохранитель и з левого блока 20ти А авто засыпает 0,025ma . есть ошибка 1207 блок управления дополнительного отопителя , 1320 блок управления системы кондиционирования ,1336 CAN комфорт отключён , отопитель снимал перемыли плату пропаяли все контакты и проверяли программой Вебасто Термо Тест все в норме все показатели в порядке при отключении через минуту уходит в сон и ток не потребляет . видимо в блоке климата есть коза какая-то, пробовал подключать другой блок вебасто с полноценным отопителем 7L6 819 008C проблема с утечкой тока осталась . хочу подключить новый блок климата 7L5907040AL на нем есть управление отопителем но он с бензинового кая .
14.02.2022, 12:53   #46
Сообщение от Ramfin Посмотреть сообщение
День добрый
кай 957 3.0 D
VIN?
При отключении питания в блока управления такие ошибки и должны быть, это нормально
Так его проверить нельзя, нужен только идентичный заведомо рабочий или новый подогреватель
Ставить только идентичный можно для проверки
Из практики жизни скажу что проблема как правило в самом догревателе только
блок, дополнительный, клапан, нужный, отопитель, появиться
