9PA производство 2003>>2006 (L) Пол мокрый справа впереди в ногах - Страница 5
16.02.2016, 12:50   #41
Артурчик
Нет , не проверял . Ниже инструкция, согласно ей нужно проверять?
Инструкция
Для чистки рекомендуется использовать приспособление, изготовленное из старого троса привода спидометра (длиной примерно 2300 мм).
Передние шланги для слива воды
Передние дренажные шланги проходят по стойкам А и заканчиваются на перегородке моторного отсека. Очистка выполняется от проема подъемно-сдвижного люка.
Задние шланги для стока воды
Водосточные шланги сзади -2- проложены в стойках D и заканчиваются в задних колесных нишах. Очистка выполняется от колесной ниши, для чего необходимо снять подкрылок.
__________________
16.02.2016, 12:55   #42
Нужно провести коррекцию сообщения.
16.02.2016, 13:05   #43
Артурчик
Владимир , я нашел только этот способ
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=640
16.02.2016, 13:36   #44
Сообщение от Артурчик Посмотреть сообщение
Ясно. Сделано?
16.02.2016, 13:49   #45
Артурчик
Ясно. Сделано?
Нет, я только сегодня про них узнал . Спасибо. Буду делать
11.06.2019, 22:03   #46
Zumba
Здравствуйте,
Изчитал всю тему, но так и не нашел ответа.
Под передним ковриком мокро.
Как то шел дождь - практически тропический ливень, и я заметил капельки под бардачком на пассажирском коврике. и сильно запотели окна.
Через несколько дней случайно обнаружил что мокро под водительским сиденьем (под пассажирским сухо)
Нашел тему на форуме, под защитой крыла выдернул крестообразные резинки, прошурудил проволокой - сухо.
Дальше открыл резинки в пороге - то же нет воды.
кондер вроде не подтекает, тк нет под пассажирским воды нет.
при езде иногда возникают какие то булькающие звуки в районе печки.
помогите пожалуйста найти причину, поездка на СТО не помогла
11.06.2019, 22:13   #47
Сообщение от Zumba Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Люк крыши присутствует?
https://forum.cayservice.ru/showthre...BA%D0%BE%D0%B2
С 2-х сторон?
А на улице есть конденсат с правой стороны под машиной, когда поработает на улице в жаркую погоду?
Звуки могут быть и из-за недостатка фреона в системе
В специализированную организацию Porsche нужно обращаться, там где работают люди с большим опытом с автомобилями Porsche и только с Porsche.
11.06.2019, 23:00   #48
Zumba
спасибо за ответ,
да, люк есть но сверху ничего не текет. такое ощущение где то под рулем.
машина под навесом стоит, вода не попадает а пол мокреет(
резинки сняли и пробили с 2х сторон. конденсат посмотрю на днях, пока не могу ответить
а по сервису - машина не в Москве, а за тысячу км, там у нам только универсалы, не спецссервисы. поэтому и решил написать
11.06.2019, 23:11   #49
Сделайте акцент на водостоки люка крыши, много раз обсуждали.
12.06.2019, 06:21   #50
Kamushkyn
Ну ковер в любом случае надо снимать чтобы высушить. Сняли ковер, машину на улицу, один человек со шлангом, другой внутри с фонариком смотрит. Обычно либо стоки люка, либо из ниши течет, что под дворниками. Там тоже есть стоки и они забиваются.
Ну и еще одни вариант, я сталкивался, был плохо вклеен лобовик.
быть, дренаж, заглушка, люк, передний, трубка, шланг, щиток
