Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! - Страница 5
18.10.2015, 17:54   #41
Сообщение от Kanyke Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Кай 3,2 2006г., слил 6,5 л краснобурого цвета масло,видно не свежее, но без запаха гари, залил прозрачного цвета масло, поменял фильтр, прогнал по системе, слил, опять залил свежего масло, теперь не можем уровень выставить, мастера говорят что оно пенится, не подходит, лишнее выливается масло с мелкими пузырьками , такое возможно???
Теперь необходимо слить все масло из АКПП. Промыть полностью всю систему, включая магистрали (трубопроводы) и радиатор.
Ума не приложу что делать, хотя вот допуски этого масла . Подскажите что делать, может красное с жёлтым не совмещаются?
Нет, смешивать нельзя.
Или пузырьки могут присутствовать, заранее благодарен.
Нет
North Sea ATF POWER MV
Это масло не для наших АКПП. ATF у нас исключительно красного цвета! Вариантов не бывает!
Использовать можно:
00004320528 ATF (оригинальное)
Трансмиссионное масло Esso 3309 для АКПП 1 л (EXXONMOBIL LUBRICANTS & S)
18.10.2015, 19:00   #42
Kanyke
Нет
Использовать можно:
Спасибо, буду все промывать и писать официалам этой жидкости
19.10.2015, 18:59   #43
Kanyke
С маслом все норма, сегодня утром один хороший знакомый который продаёт масла очень давно, сказал, завод дает допуски- значит они соответствуют, если пузырьки в масле, значит подсос воздуха. После этих слов поехал в сто где стояла машина, сняли картер акпп, сняли фильтр, уплотняющую резинку закусило когда устанавливали, все переделали, собрали, залили тоже самое масло иииии всё Гуд. Довольныыыыыйййй. Товарищу который подсказал, отвёз армянский коньяк и шоколадку. Имейте вввииду, на ошибках учимся
28.10.2015, 09:11   #44
Daddy_Andru
Всем утро доброе.
28.10.2015, 11:08   #45
Сообщение от Daddy_Andru Посмотреть сообщение
Всем утро доброе.
Доброе утро)
11.07.2016, 01:13   #46
Prometheus_redstar
Здравствуйте
подскажите, в акпп 3.2 2004 можно залить aral GETRIEBEOL ATF J с допуском jws3309 ? сколько литров понадобиться?
спасибо
11.07.2016, 15:29   #47
Сообщение от Prometheus_redstar Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Официальных данных нет по нему
Около 9 литров
31.08.2016, 17:40   #48
Jo
Порше gts 2008 год 67 тыс пробег. Хочу заменить масло в коробке, стоит ли это делать шас!! Или подождать до 100.000 км пробега. Дайте правильный совет я второй хозяин!!!
Пробег оригинальный и какое масло заменить чтоб дальнейшем не было проблем
31.08.2016, 20:51   #49
Сообщение от Jo Посмотреть сообщение
Нужно взять тест масла в АКПП и посмотреть на износ. А по регламенту еще рано менять.
Использовать только рекомендованные к использованию.
02.09.2016, 00:28   #50
Jo
А замена масла мне значит надо на 100.000 км пробега?
