Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! - Страница 40
30.09.2020, 08:28   #391
Морган
Задний редуктор с блокируемым дифференциалом:
00004330503 (G052196A2) масло трансмиссионное 75 W 90 с блокировкой дифференциала
Я правильно понимаю, что этого масла нужно 1,45 литра?
30.09.2020, 13:44   #392
Сообщение от Морган Посмотреть сообщение
Верно
30.09.2020, 19:59   #393
Krislorenso
Здравствуйте Владимир, подскажите пожалуйста какой у меня задний редуктор vin WP1ZZZ92ZCLA40164. И какие нужны масла для редукторов и раздатки.
P. S. раздатки у всех одинаковые? Или есть различия.
30.09.2020, 22:34   #394
Сообщение от Krislorenso Посмотреть сообщение
Без блокируемого дифференциала
WP1ZZZ92ZCLA40164
Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
00004330504
И какие нужны масла для раздатки.
00004330563
Нет
Или есть различия.
Да
02.10.2020, 12:58   #395
Ste
Владимир, доброго дня! Подскажите пожалуйста по заправочным объемам и самим жидкостям(производитель) на Cayenne VIN WP1ZZZ92ZBLA21327 120т.к в трансмиссию
АКПП, раздатка, редуктора , спасибо!!!
02.10.2020, 14:42   #396
Сообщение от Ste Посмотреть сообщение
Cayenne Diesel (92AAP1)
раздатка, редуктора
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
АКПП
00004330624 (G 055540A2) масло в АКПП ATF
02.10.2020, 17:11   #397
Ste
А объемы? Спасибо
02.10.2020, 18:47   #398
Технические характеристики автоматической коробки передач
Объем Обозначение
Объем масла при Tiptronic Заправочный объем 10 Liter
Aisin AW1
Технические характеристики главной передачи полного привода
Объем Обозначение
Объем масла при замене масла главной передачи полного привода Заправочный объем 0,5 Liter
Castrol SAF-PD
Технические характеристики задней главной передачи
Объем Обозначение
Объем масла при замене масла задней главной передачи Без блокировки (Torsen)Заправочный объем 0,8 Liter
Без блокировки (Hang-On) Заправочный объем 1,0 Liter
Castrol SAF-PD
Объем масла при замене масла задней главной передачи С блокировкой Заправочный объем 1,3 Liter
Castrol SAF-PD
Технические характеристики раздаточной коробки
Объем Обозначение
Объем масла при замене масла раздаточной коробки Hang-On Заправочный объем 0,78 Liter
Shell TF0870
Объем масла при замене масла раздаточной коробки Torsen. Заправочный объем 0,5 Liter
Burmah BOT850
09.10.2020, 00:18   #399
Sanyara009
Здравствуйте Владимир, WP1AC2A21BLA81968, подскажите пожалуйста какое Масло лить и в каких объемах. Спасибо заранее
П.с: Интересуют все кроме коробки.
09.10.2020, 14:24   #400
Сообщение от Sanyara009 Посмотреть сообщение
WP1AC2A21BLA81968
Cayenne Turbo (92AAI1)
В задний редуктор:
00004330037 масло трансмиссионное 75 W 90 с блокировкой дифференциала
В передний редуктор:
00004330504 масло трансмиссионное 75 W 90
В раздаточную коробку:
00004330563 масло трансмиссионное TF 0870-B
в каких объемах
Не буду постоянно дублировать. Все есть в этой теме
