9PA производство 2003>>2006 (L) ПРОБЛЕМЫ С АКПП CAYENNE S - Страница 4
18.04.2016, 11:06   #31
Можно поставить коробки с буквенными обозначениями:
EXP, GLK, HAP, HZZ
Для 2-х последних требуется еще использовать блок управления АКПП
95561802021
18.04.2016, 20:48   #32
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
EXP, GLK, HAP, HZZ
95561802021
Ну так у меня уже есть коробка, JFD, авто с ней ездил, вполне нормально. Хотите сказать что больше ездить не будет, и данная коробка не будет работать с моим авто? Я почему то подумал что нужно будет просто использовать другой блок управления, к этой коробке, и всё станет на свои места. Жаль что я не прав :(
Эта коробка (JFD) уже полностью починенная, я ей перетряхнул все кишки, гидроблок отодраили, даже сальник гидротрансформатора новый сегодня пришел, утром хотим все собирать на место. Очень жалко сейчас искать новую АКПП и ремонтировать её в последствии
18.04.2016, 21:50   #33
Эта коробка для 957 кузова и мотора 4.8 V8 FSI
Мы такие эксперименты не проводили.
Шанс есть, если поставить блок управления для нее 95561812104 или 95561812112. Сомнительно, что все будет работать корректно.
18.04.2016, 23:26   #34
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Если бы я сам на ней не приехал в город - я бы тоже сомневался. Но я забирал машину, приехал на ней, очень шустро - всё работало. Но как показало расследовнаие, мое, там был покоцанный сальник АКПП, масло на ходу "кончилось", коробка тупо перегрелась. Полетело железо. Оно было заменено, гидроблок помыт, почищен, сальник вот приехал, завтра будем собирать. Заодно и термостат планируем пока убрать, так как греется коробка, позже поставим новый. Вопрос таки остался по блоку управления. Он опрашивает эти дополнительные датчики, а у меня их нет. Поможет ли замена блока управления или нет, вот в чем вопрос. И еще, 95561812103 и 95561812110 - не эти блоки управления разве от коробки JDF? Я как то ночь не спал, ковырялся, почему то на листочках у меня помечены эти номера. Но вам я доверяю больше, у вас опыта в мильен раз больше
Ваше мнение - что нужно ставить родную коробку от 3.2 и не извращаться? Или то что вы с таким дел не имели не значит что оно не имеет права на жизнь, пробовать и выкладывать свои результаты здесь, что бы был так сказать опыт? Так то конечно я думаю я смогу поменять коробку от 957 4.8 на коробку 955 от 3.2, тем более моя коробка полностью починенная. Издержки будут только с очередным снятием/установкой.
P.S. Если я поставлю новый блок управления - нужно будет его адаптировать или еще какие то действия проводить?
Погуглил я, 95561812104 говорят вообще нету, нет инфы по нему, а 95561812112 идет выше 2009 года, а у меня АКПП 07-08. Поправьте меня если я ошибаюсь. Таки мои ***110 и ***103 имхо
20.04.2016, 14:30   #35
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
вы мне не ответите? :(
20.04.2016, 14:44   #36
Сообщение от Oleg-056 Посмотреть сообщение
Верно.
20.04.2016, 15:38   #37
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Верно.
Понял вас. Попробую в нашей деревне поискать родную, жалко просто что ту уже починили полностью... А сейчас брать родную - деньги, ее тоже капиталить - еще деньги, опять снять/поставить, опять масла и тд... Очень накладно получится. Для начала попробуем как-нибудь всё таки эту подружить, ну а если не получится - будем искать другие варианты :(
06.05.2016, 22:52   #38
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
EXP, GLK, HAP, HZZ
95561802021
Есть возможность взять в городе АКПП HAM, от туарега 3.2. Она подойдет же мне? дата производства 30.05.05
06.05.2016, 23:02   #39
По этой коробке у меня нет данных. Только на свой страх и риск.
06.05.2016, 23:14   #40
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
боюсь я рисковать :( уже нарисковал на приличную сумму. Очередная ошибка вылезла, но читал что были такие вопросы уже на форуме, почитаю, если что - отпишусь. Пока подозрения на датчик коленвала (ошибки P0335 и P0336)/ Думаю это никак не связано с АКПП
aisin, tiptronic, акппа, блок, быть, владимир, давление, донор, коробка, мочь, номер, нужный, ошибка, перевести, управление
[9PA] Продам АКПП Porsche Cayenne 4.5 V8 Yakovlev Барахолка 2 21.12.2013 05:14
АКПП для Cayenne S за 80 000 руб (б/у) stelfedor Барахолка 4 29.09.2010 19:38
проблемы с турбиной dentist84 Вопросы специалистам 4 24.07.2010 23:33
Продам Акпп Cayenne S новая uxoplan Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 09.07.2010 00:40
