9PA производство 2003>>2006 (L) Проблемы с вентиляторами охлаждения. - Страница 4
20.11.2014, 14:41   #31
Сообщение от Olk@ Посмотреть сообщение
вчера после работы завелась - все ок))))))
сегодня утром тоже)))))))))))))))))))
наверное глюк просто в связи с перепадом температуры)))
Возможно скрытый дефект датчика температуры двигателя или произошла значительная просадка напряжения бортовой сети...
20.11.2014, 14:52   #32
Olk@
посмотрю, как сейчас будет
если повторится, то уже надо точно ехать(((((((((((((((((((((((
10.12.2014, 19:25   #33
дениску
Подскажите пож.После запуска авто вкл вентилятор все предохранители проверил (наверно все) работает на полной мощьности что можно посмотреть или сделать своими руками за ранее благодарен.
10.12.2014, 21:28   #34
Сообщение от дениску Посмотреть сообщение
Нужно диагностическое оборудование для считывания ошибок в блоке управления двигателя.
03.03.2015, 19:25   #35
дениску
Добрый вечер Владимир проверили и сказали что не выходит на связь getwey нужно покупать только новый.Переставили на другой кай работает.Подскажите может он не работать на моей машине а на другой все в порядке. Причиной проверки постоянно работающие вентиляторы при запуске авто.Может ли быть другая причина?? Да и еще сегодня при подъеме пневмы загорелась желтая ошибка hot permissible и машина начала двигаться то вверх то вниз КАЙ НЕ ТУРБО 2004 года.За рание благодарен.
03.03.2015, 20:50   #36
Добрый вечер.
Нет
Да, конечно. В блоке управления двигателя нужно искать.
Нужно опросить блок управления пневмоподвеской на наличие неисправностей. Если ошибок нет, проверять клапана остаточного давления на пневмостойках.
03.03.2015, 21:36   #37
дениску
Но они говорят что блок не выходит на связь как тогда быть?
03.03.2015, 22:37   #38
работать по документам http://forum.cayservice.ru/showthread.php?p=100183
28.03.2017, 16:38   #39
Ras7799
Добрый день ! Как снять кассету с вентиляторами ?
28.03.2017, 19:00   #40
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
Добрый день !
https://forum.cayservice.ru/showthre...480#post111480
вентилятор, наслать
