9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? - Страница 4
11.07.2015, 18:57   #31
Саня кок
А мы на кайен s 2003 проверяли давление насосов в топливной магистрали, держит 4 бар секунд 30 и падает до 2,5 где-то и почти сразу подымается опять до 4! Машина не едет вообще не хватка топлива! По отдельности включал каждый без изменений! Трубки все правильно! С левым только насосом, мы его сняли и в нем уплотнительное кольцо порвано! Что насосы могут выйти из строя, до этого все было хорошо, пока не залезли к фильтру!? И еще вопрос а на них топливную систему промывать можно ?
11.07.2015, 19:10   #32
Сообщение от Саня кок Посмотреть сообщение
Заменить комплектом: 2 насоса и топливный фильтр с переходником.
Можно, но без надобности (неисправности) не нужно.
12.07.2015, 08:27   #33
Саня кок
А можно их проверить по отдельности? Когда они правильно работают, не должно же падать давление в топливной магистрале?
13.07.2015, 14:24   #34
Можно, ранее обсуждали уже.
Нет.
25.07.2015, 15:32   #35
janik
95862013200 топливный насос
95862042100 фланец с топливным фильтром
А топливных насосов 2 должно быть или один?
25.07.2015, 16:13   #36
Сообщение от janik Посмотреть сообщение
Для вашего VIN один...
03.08.2015, 19:46   #37
satka
Владимир добрый день !VIN: WP1ZZZ9PZ8LA49093 поменял тнвд Всё в порядке.Спасибо за номер GX На половину дешевле . хочу поменять топливный фильтр и насос подскажите номера комплекта.Спасибо
03.08.2015, 21:57   #38
Сообщение от satka Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Отлично!
95562042100 фильтр топлива
95562091100 угловой элемент. Ставить обязательно!
95562093201 топливный насос правый
95562093101 топливный насос левый
95520113301 уплотнительное кольцо 2 шт. (по осмотру)
04.08.2015, 16:39   #39
porsche9949
А у меня пробег больше300000 и пока проблем не было с насосами
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
16.08.2015, 19:47   #40
Mazay
Добрый день Владимир! У меня кай 2008г. S-ка. Произвел замер давления топлива перед ТНВД (подсоединял манометр прямо возле датчика давления). Манометр показал 3,5 бара с просадкой при перегазовке до 2,5 бара. Топливный фильтр только что заменил. Пробег 129 000 км. Вопрос: правильно ли я произвел замер давления? Если правильно, то должно ли быть таким давление? Если нет, то как замерить непосредственно насос(ы)?
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
