Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) - Страница 4
19.04.2012, 15:20   #31
Сообщение от Vw.a Посмотреть сообщение
А есть принципиальная разница в колодках для керамических торомозов?
да
Посоветуете какие колодки ставить на "турбо с" 2008 г.в. с PCCB?
только оригинал...
05.05.2015, 02:46   #32
Vw.a
Ни где не могу найти. Подскажите номера болтов, которыми крепится задний супорт на Cayenne 957 PCCB. На всякий случай отметил на рисунке, где должны быть болты.
05.05.2015, 17:07   #33
В оригинале только со скобой в сборе идут
13.08.2016, 21:41   #34
SerkaN
Продолжим здесь.
Скрип керамических тормозов известный факт.
Влияет ли степень прогрева на скрип?
Правильно ли я понял что углубление более 2 мм датчика износа требует замены диска?
14.08.2016, 12:37   #35
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от SerkaN Посмотреть сообщение
Продолжим здесь.
У меня они почему-то вообще не скрипят.
14.08.2016, 13:53   #36
SerkaN
Как вариант, может быть на более тяжелых автомобилях это сильнее проявляется.
Или при использовании в очень динамичном движении перестают скрипеть.
Побольше бы мнений собрать.
15.08.2016, 11:05   #37
Качественная чистка тормозных дисков при замене тормозных колодок убирает эту проблему.
Влияет качество притирки новых тормозных колодок, состояние тормозных дисков и радиус колес.
16.08.2016, 16:17   #38
SerkaN
Спасибо. Многое прояснили.
Осталось узнать как происходит качественная чистка дисков.
16.08.2016, 19:14   #39
Снять, промыть, просушить, установить в обратной последовательности.
дисковый, колодка
