Сервисные Акции Porsche, единая тема!!! - Страница 39
09.03.2023, 10:48   #381
Сообщение от Alex Barnaul Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста какие сервисные акции есть на авто по VIN WP1ZZZ92ZDLA40649
Для этого автомобиля нет акций.
12.03.2023, 20:50   #382
Sti020
Добрый день! Тоже интересна тема, посмотрите пожалуйста по WP1ZZZ92ZBLA40339
Интересно какие были сделаны и какие то может необходимо выполнить. Спасибо.
13.03.2023, 07:17   #383
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Sti020 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
WP1ZZZ92ZBLA40339
Тип заказа
Cayenne S (92AAH1)
Модельный год
2011
Не выполненных кампаний нет.
Ранее были выполнены следующие кампании:
Скрытый текст
AC01 Блокирование основной фары - доп. работы
AG02 Проверка стопорного кольца опорного кронштейна педального механизма
WA42 БУ ПОЛНОГО ПРИВОДА
WA45 СТАБИЛИЗАТОР PDCC
WA53 УРОВЕНЬ МАСЛА MIN MAX
WA59 Массовый провод PSM
WA60 Блок управления подушки безопасности
WA66 Обновление БУ Tiptronic
WA67 Запрограммировать комбинацию приборов, электронику задней части кузова, БУ задней крышки
WA68 Обновление БУ шлюза (Gateway)
WA69 Панель управления системы кондиционирования, электроника рулевого колеса и ассистент смены полосы движения
WA73 Перепрограммировать электронику передней части кузова и блок управления Tiptronic
WA88 Затрудненный ввод адреса навигационной системы
WB29 Обновление DME и приложение
WB40 Перекодир. приборной панели
WC34 Перепрограммирование BCM
WC55 Замена маслоотделителя
WD24 Замена размыкающего контакта центральной консоли
WG17 Перепрогр. блока управл. PASM
[свернуть]
15.03.2023, 23:48   #384
Cayenne Diesel
Завершенные акции
WB16 Компрессор пневмоподвески
WB42 Замена топливного фильтра
WB44 Фиксация напорного шланга наддувочного воздуха
получается тнвд не менялся и нету акции на это? вот что беспокоит
16.03.2023, 04:28   #385
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Cayenne Diesel Посмотреть сообщение
Кампании по замене ТНВД на данном автомобиле нет. Но это не означает, что ТНВД не менялся на данном автомобиле за 12 лет эксплуатации.
02.04.2023, 05:00   #386
Cayenne Diesel
Завершенные акции
подскажите что ни означают?
19.04.2023, 22:26   #387
Masato013
Macan S
WP1ZZZ95ZFLB52203
Cayenne GTS
WP1ZZZ92ZGLA76762
20.04.2023, 04:21   #388
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Masato013 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZFLB52203
Здравствуйте!
WP1ZZZ95ZFLB52203
Тип заказа
Macan S (95BAB1)
Модельный год
2015
Открытых кампаний нет.
WP1ZZZ92ZGLA76762
WP1ZZZ92ZGLA76762
Тип заказа
Cayenne GTS (92AAS1)
Модельный год
2016
AC01 Блокирование основной фары - доп. работы[/quote]
При неправильно заблокированном модуле фар в режиме движения возникают относительные перемещения относительно крыла, которые в редких случаях могут привести к тому, что основная фара отсоединяется от крыла.
Меры:
Блокирование обеих основных фар − дополнительные работы. При этом заменить отдельные компоненты блокировки фары и дооснастить крепление фары дополнительной стопорной пружиной.
WB16 Компрессор пневмоподвески[/quote]
Причина: Существует возможность того, что на автомобили были установлены компрессоры
системы регулирования дорожного просвета, правильное функционирование которыхв
течение срока службы автомобиля не может быть гарантировано.
Меры: Проверить и, при необходимости, заменить компрессор системы регулирования
дорожного просвета.
27.04.2023, 00:27   #389
Masato013
А подскажите, какие акции проводились на этих авто.
Сейчас я могу сам сам чернз пивис сделать какие-либо акции?
Если да, то какие?
Сообщение от Taycan Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
WP1ZZZ95ZFLB52203
Тип заказа
Macan S (95BAB1)
Модельный год
2015
WP1ZZZ92ZGLA76762
Тип заказа
Модельный год
2016
Меры:
дорожного просвета.[/QUOTE]
27.04.2023, 10:41   #390
Они все выше уже указаны
Нет
автомобиль, акции, акции по vin, акции порше, акция, добрый, завод, запрос, изготовитель, кольцо, механизм, ночь, отзыв porsche, отзыв порше, отзывные, отзывные акции, открытый, педальный, подача, прошивка, сервисный, стопорный, тнвд, топливо, фланец
Про сервисные интервалы lexx100 Вопросы специалистам 22 07.10.2017 16:12
