9PA1 производство 2007>>2010 (L) PCM 3.0 вопросы и ответы, единая тема... - Страница 30
08.11.2025, 18:30   #291
SVMSEN
Заказываете как обычную запасную часть
У вас можно его заказать?
10.11.2025, 23:34   #292
Сообщение от SVMSEN Посмотреть сообщение
Можно конечно
11.11.2025, 13:13   #293
SVMSEN
Можно конечно
сколько выйдет за комплект?
16.03.2026, 17:02   #294
011kz
Владимир, здравствуйте. Дооснащаю свой автомобиль с CDR30 на PCM3.0 по этому алгоритму. Есть ли у Вас возможность "подгрузить" визуальное сопровождение рисунками по этому процессу? заранее спасибо.
5.2 Обзор дополнительно устанавливаемых деталей.
1 - Жгут проводов PCM/усилителя
2 - Жгут проводов усилителя/PCM с дополнительным 12-контактным штифтовым корпусом
3 - Глухая неподвижная гайка
4 - Штифтовой контакт
5 - Модуль разъема C (синий)
6 - Винт с шестигранной головкой M6 x 12
7 - Защелкивающаяся гайка M6 x 24,4
8 - Держатель
9 - Усилитель
1 - Центральный разъем PCM3.0
2 - Модуль разъема C
3 - 8-контактный разъем B (жгут проводов PCM/усилителя)
4 - Блок предохранителей, гнездо F12
5 - CDR30
6 - 8-контактный разъем B (серийный, динамик)
7 - Провод БЕЛ/КРА (в жгуте проводов PCM/усилителя)
8 - Жгут проводов PCM/усилителя (комплект дооснащения)
9 - Провод КРА/ЖЕЛ (в жгуте проводов усилителя/PCM) 10 - Точка соединения с массой MB40
11 - Жгут проводов усилителя/PCM (комплект дооснащения)
12 - 12-контактный корпус гнездовых контактов (место разъединения)
13 - 12-контактный штифтовой корпус (место разъединения)
14 - 12-контактный разъем (зеленый, вход усилителя)
15 - 20-контактный разъем (черный, выход усилителя)
16 - Провода к динамикам
17 - Усилитель
18 - Провод массы КОР (в жгуте проводов усилителя/PCM)
5.4 Проложить жгут проводов PCM/усилителя следующим образом:
монтажная ниша PCM → стойка A
→ кабельный канал в пространстве для ног справа, кабельный канал в колесной арке справа → монтажное положение усилителя
5.5 Проложить жгут проводов PCM/усилителя следующим образом:
монтажное положение усилителя → кабельный канал в колесной арке справа → кабельный канал в пространстве для ног справа → стойка A → монтажная ниша PCM
5.6 Подключить жгут проводов PCM/усилителя к центральному разъему PCM3.0.
5.6.1 Нажать на фиксатор, приподнять его и вынуть 8-контактный разъем B (серийный) из центрального разъема PCM3.0.
5.6.2 Проверить, имеется ли в центральном разъеме PCM3.0 модуль разъема C (синий).
Да:
далее см. пункт 5.6.3.
Нет:
далее см. пункт 5.6.6.
Рис. 28
5.6.3 Нажать на фиксатор и вынуть модуль разъема C
(синий) из центрального разъема PCM3.0.
5.6.4 Приподнять фиксатор и вынуть корпус гнездовых контактов (12-контактный) из держателя разъема.
Следить за плотностью посадки гнездового контакта.
5.6.5 Вставить гнездовой контакт провода КРА/БЕЛ в гнездо корпуса гнездовых контактов (12-контактного).
5.6.6 Только автомобили без модуля разъема C (синего).
Вставить гнездовой контакт провода КРА/БЕЛ в корпус гнездовых контактов (12-контактный).
5.6.7 Задвинуть корпус гнездовых контактов (12-контактный) в держатель разъема до слышимой фиксации корпуса гнездовых контактов (12-контактного).
5.6.8 Вставить модуль разъема C (синий) в центральный разъем PCM3.0.
5.6.9 Вставить 8-контактный разъем B жгута проводов PCM/усилителя в центральный разъем PCM3.0.
5.7 Соединить провода динамиков из 8-контактного разъема B (серийного)
и жгут проводов усилителя/PCM.
5.7.1 Обзор проводов динамиков.
8-контактный разъем (серийный)
Дополнительный 12-контактный штифтовой корпус
Цвет провода
Гнездо
Гнездо
СИН
1
1
КОР/СИН
5
7
КРА
2
2
КОР/КРА
6
8
КРА
3
3
КОР/КРА
7
9
СИН
4
4
КОР/СИН
8
10
5.7.2 Отрезать провод динамика СИН из гнезда сразу же за 8-контактным разъемом B (серийным) с помощью подходящего инструмента.
5.7.3 Обжать штифтовой контакт и отрезанный провод динамика СИН.
5.7.4 Вставить штифтовой контакт провода динамика СИН в дополнительный 12-контактный штифтовой корпус.
5.7.5 Перечисленные в таблице остальные провода динамиков из 8-контактного разъема B (серийного) подключить, как описано в пунктах
5.7.2 – 5.7.4.
5.7.6 Закрыть вторичный фиксатор 12-контактного штифтового корпуса
с помощью подходящего инструмента, передвинув его.
5.7.7 Соединить место разъединения.
С помощью изоленты прикрепить жгуты проводов (PCM/усилителя и
усилителя/PCM) к серийному жгуту проводов.
5.8 Подключить провод КРА/ЖЕЛ к блоку предохранителей справа (гнездо F12).
5.8.1 Проложить провод КРА/ЖЕЛ вдоль серийного жгута проводов в зоне стойки A к блоку предохранителей.
5.8.2 С помощью подходящего инструмента вынуть стопорный штифт примерно на 5 мм из блока предохранителей.
5.8.3 Вставить гнездовой контакт провода КРА/ЖЕЛ в гнездо 12.
5.8.4 Вжать стопорный штифт в блок предохранителей.
5.9 С помощью кабельных хомутов прикрепить жгуты проводов (PCM/усилителя и усилителя/PCM) вдоль пути прокладки к серийному жгуту проводов.
5.10 Подключить провод массы КОР к точке соединения с массой MB40 (колесная арка сзади справа). → Момент затяжки: 9 Nm
5.11 Установить усилитель.
5.11.1 При необходимости установить защелкивающуюся гайку на колесной арке и с помощью ручных заклепочных клещей запрессовать глухие неподвижные гайки.
5.11.2 Закрепить усилитель с помощью винтов с шестигранной головкой M 6 x 12 на держателе.
5.11.3 С помощью винтов с шестигранной головкой M6 x 12 прикрепить держатель.
5.11.4 Вставить в усилитель 20-контактный разъем (зеленый) и зафиксировать его, а также вставить в усилитель 12-контактный разъем (черный).
5.12 Заключительные работы при установке усилителя.
5.12.1 Прикрепить блок предохранителей справа.
Установить заднюю крышку блока предохранителей на блок.
Прикрепить серийный жгут проводов кабельным хомутом.
Затянуть крепежные винты блока предохранителей справа.
Правильно расположить дефлектор и затянуть крепежный винт дефлектора.
5.12.2 Вставить предохранитель 30 А в гнездо 12 блока предохранителей справа.
18.08.2026, 23:21   #295
Данила063
Владимир добрый день! Подскажите пожалуйста, такая проблема. Купил pcm 3.0 и усилитель7PP035223AA, изначально псм был установлен с усилителем аск. Сегодня все переподключили на бозе, обновил гейтвей, в гейтвее все принялось. Но магнитола не работает, висят ошибки в псм ( фото приложил), как это вылечить? Пробовал через устранение во вкладке тех обсл,(устранить причину в most), процедура завершается без ошибки, но на усилители так и остается висеть воскл знак.
Ошибки стираются, но после перезапуска зажигания остаются. Усилитель до этого стоял на машине 958 11 года, почитав форум, многие ставят усилитель с таким номером
ID:	101325   Нажмите на изображение для увеличения
bose, porsche, usb-geräte, wds porsche, аудиосистема, бывать, вариант, диск, дооснащаться, звучание, карта, компонент, новый, нужный, объем, объемный, подсказать, после, работать, разблокировка, ставить, сталкиваться, схема, схемы порше, установка
