Моторное масло для Porsche, единая тема!!! - Страница 30
17.01.2019, 23:22   #291
Rss_team
Размешиваете ровно 2 банки на заправочный объем не допуская перелива. В процессе эксплуатации будет еще доливаться моторное масло.
Немцы пишут примерно всегда.
Если заправочный объем выходит 9.5 литра, берем моторного масла 8.9 л и добавляем в него 600 гр. присадки.
Перелив моторного масло допускается до 600 гр.
Весьма признателен! Сейчас до смены масла 6000 км, одного верхнего деления нет. Значит, могу смело доливать CeraTec 2 банки, верно? Масло льется Mobil 1 FS 0w-40 с 2010 года.
18.01.2019, 10:32   #292
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Верно...
18.01.2019, 11:18   #293
Rss_team
Верно...
Что будет от передозировки Ceratec? Или не страшно, так как я не знаю точное количество масла на данный момент в движке?
18.01.2019, 11:28   #294
Такие испытания не проводили, но я думаю не будет нужно эффекта и нарушение вязкости моторного масла
Присадку заливать только в новое моторное масло!
18.01.2019, 11:37   #295
Rss_team
(((Купил 2 банки уже, а замена только через 5400 км. Езжу мало, думаю через полгода минимум буду менять масло. Может все-таки допускается залив в старое масло?
18.01.2019, 11:48   #296
Пусть будет как промывка в этот раз.
После того как залил моторное масло с присадкой рекомендуется на дальнее расстояние поехать. Присадка начинает работать только через 1000 км.
Допускается, но я не рекомендую. Не будет того эффекта, который должен быть.
18.01.2019, 17:23   #297
Rss_team
То есть можно долить сейчас, потом поменять масло и снова залить присадку?
18.01.2019, 17:31   #298
Моторное масло долить
Совместить использование присадки с заменой моторного масла.
18.01.2019, 17:57   #299
Rss_team
Вы же написали «пусть будет как промывка в этот раз?»)))
18.01.2019, 18:06   #300
Ну я же про моторное масло, а не про присадку.
ceratec, corporation, leichtlauf, liqui, liquimoly, liter, mobil, moly, двигатель масло, допуск, залить, заправочный, информация, кератек, масло, масло в двигатель, масло в мотор, мотор, мотор масло, моторное масло, моторное масло в мотор, моторный, объем, присадка, расход
