92A производство 2011>>2018 (K;L) Странный звук при запуске на холодную - Страница 3
14.01.2019, 13:16   #21
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Владимир, агрегатный ремень, я так понимаю, это приводной ремень, который вращает компрессор, ГУР, генератор и тд.?
Все верно...
Название: Агрегатный ремень.jpg
14.01.2019, 13:18   #22
Rss_team
Все верно...
Благодарю, и надеюсь никаких последствий не будет от запуска мотора без ремня)
14.01.2019, 16:03   #23
На короткий промежуток времени, не будет
21.01.2019, 09:00   #24
Rss_team
Звук возможно со стороны натяжителя цепи ГРМ возникает. В следующий раз при возможности на сервисе пусть обратят внимание на этот район
Владимир, добрый день! Необходима замена натяжителя или при смене масла звук возможно пропадет?
И, так как сервис еще не скоро, какие последствия могут возникнуть?
21.01.2019, 10:55   #25
Я бы начал со смены моторного масла. И особо обратил бы на качество используемого моторного масла и вязкость.
21.01.2019, 10:58   #26
Натяжитель чего? Агрегатного ремня или цепи ГРМ?
21.01.2019, 11:10   #27
Rss_team
Владимир, добрый день! Сняли ремень, гул идет из ГУРа...посоветовали залить SMT 2. Нужно Ваше мнение.
И еще, можно ли залить в ГУР ceratec вместо SMT?
Добавлено через 9 минут
Цепи ГРМ.
21.01.2019, 11:17   #28
Нужно сменить жидкость, промыть систему. Заливать и промывать только Pentosin - ом CHF 202! Обязательно замена бачка ГУР!
Цепи ГРМ.
Тогда заменить сначала моторное масло и понаблюдать.
21.01.2019, 11:27   #29
Rss_team
Жидкости менял у ОД месяц назад...в том числе и ГУР.
21.01.2019, 11:48   #30
Если жидкость ГУР чистая, бачок ГУР новый, тогда остается проблема только в самом насосе ГУР. Дефект исправляется только заменой насоса ГУР. Присадки тут не помогут.
бачок, возможно, двигатель, заниматься, запуск, звук, масло, машина, менять, моторный, насос, натяжитель, странный, фильтр, холодный, шум
[9PA] Кай 3.2 на холодную подтраивает Slavaxx1.0 Двигатель 4 30.12.2015 15:33
[9PA] Не заводится Кай 955, при запуске нет питания на правый топливный насос 7mib Электрооборудование 26 11.01.2015 21:04
[9PA] Писк при запуске talamaur13 Электрооборудование 5 11.03.2012 01:17
Porsche подтвердила информацию о запуске модели Cajun Zwer Новости Porsche 2 01.02.2011 02:24
