Ксенон - Страница 3
16.01.2010, 23:29   #21
Modern-car
Эт точно. Просто фары плохо назад защелкнули.
16.01.2010, 23:48   #22
Surveyor
Аватар для Surveyor
а почему тогда 10 секунд горит?
18.01.2010, 14:20   #23
Сообщение от Surveyor Посмотреть сообщение
Машина шестого года...
Бляха, сейчас посмотрел, при старте, зажегается лампа, начинает разогреваться и через 10 секунд тухнет...сразу идёт сигнал check headlight beam ajastment, а потом check dipped beam
и ещё, поворотные лампы тоже перестали работать
ошибки, которые вы описали означают нарушение работы корректора фар и неисправность ламп ближнего света...
В Вашем случае необходимо опросить блоки управления левой и правой фарами на наличие ошибок.
Лампы (ксенон) ставить только оригинал ! Остальные работают короткое время...
18.01.2010, 14:31   #24
Девушка с конем
Аватар для Девушка с конем
Вов не знаю как в сами фары...но в противотуманках(когда они у меня были))))))...у меня стоит китайский самый примитивный ксенон...и стоит уже хрен знает скока...сносу нет)))
18.01.2010, 14:37   #25
Сообщение от Девушка с конем Посмотреть сообщение
принцип работы разный..
у тебя лампы отдельно от блоков поджига стоят, а в ближнем свете лампа вместе с блоком поджига (одно целое) и реализовать качественно могут не все производители...
19.01.2010, 00:29   #26
Surveyor
Аватар для Surveyor
открутил блок, на нём написанно 2000h, я так понимаю это 2000 часов?
А у ТУАРЕГОВ такие же? или отличаются?
а как это сделать самому? если возможно...
19.01.2010, 01:24   #27
Zwer
Аватар для Zwer
Походу только пивисом (
19.01.2010, 12:18   #28
самому без оборудования нет возможности...
19.01.2010, 16:21   #29
Surveyor
Аватар для Surveyor
Ок, Володь, последний вопрос, кроме ОД есть варианты по блокам или одна дорога к ОД, и ещё сколько в МСК стоит блок?
и совсем последний вопрос, если блоки живут 2000 часов, варианты с б/у отбрасываются?
19.01.2010, 16:35   #30
БУ одной фарой у нас стоит 12000 рубл.
Для того, чтобы опросить БУ фарой на наличие ошибок необходимо спецоборудование типа PIWIS...
БУ выходят из строя редко, но этот момент исключать нельзя...
ксенон, ошибка
