9PA производство 2003>>2006 (L) Не выключается понижайка! - Страница 3
29.03.2018, 20:50   #21
Ислам95
здравствуйте! поменял блок, и заработала раздатка хорошо! большое спасибо!
29.03.2018, 22:20   #22
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
здравствуйте!
Приветствую!
Отлично!
Блок управления с каким ПО установили?
Новый поставили или б/у?
30.03.2018, 09:46   #23
Ислам95
установил б\у! 4 блока поставил одинаковых - никакой разницы, когда поставили уже пятый блок - заработал как надо!
поставил такой же как было у меня ПО 1088! другого не нашел!
Огромное Вам спасибо! Вы мне очень помогли! и еще помогаете!
22.12.2020, 09:04   #24
Вовка 28
Владимир у меня такая же беда, понижайка отключается только путем смены полярности на проводах, менял кнопку включения ( думал в ней проблема) не оно! Серво привод напрямую от 12 V работает исправно как на включение так и на выключение, остается только блок и проводка от него до сервопривода! Вопрос можно ли как то переустановить ПО на имеющимся блоке? возможно у меня тоже проблема в нем
VIN - WP1AB29P64LA65058
22.12.2020, 14:07   #25
Сообщение от Вовка 28 Посмотреть сообщение
Модельный год От 2003 До 2010
Тип автомобиля: Cayenne / - Diesel / - S / - GTS / - Turbo / - Turbo S
Оснащение: Porsche Traktion Management (PTM)
Относительно: Сервомотор и блок управления раздаточной коробки.
Причина:
- Указание в комбинации приборов: “Система полного привода неисправна”,
- Код неисправности 2033, 2039, 2041, 2042 в блоке управления раздаточной коробки.
Причиной является перегрев сервомотора в режиме движения “Low Range” после длительных поездок из-за ошибки в блоке управления раздаточной коробки. Как следствие, в блок управления вносятся указанные коды неисправности.
Начиная с 30-го октября 2009 года установлен измененный блок управления раздаточной коробки.
Дата начала установки: 30 октября 2009 года
Меры: В случае рекламации заменить сервомотор и установить новый блок управления.
23.12.2020, 07:12   #26
Вовка 28
То есть изменить ПО на имеющимся блоке невозможно???Так же как и стереть записанные ошибки из блока?
Добавлено через 2 минуты
Да вы правы, каен эска 2003 года (Американец), сервопривод заменили (хотя и старый был рабочим) то есть мне сейчас выход только искать блок от каена с 2009 года?
23.12.2020, 11:50   #27
Верно
Можно если нет неисправности как таковой
Не верно. Блок управления подбирать под свой VIN
25.12.2025, 15:34   #28
Синдбад
Доброе время суток. Купил порш каен S 955 2003 года. Не отключается понижайка. Подскажите пожалуйста каким способом поменять полярност блока управление раздаткой чтобы на время выключить понижайку. Спасибо.
desktop, user, блок, верно, время, выключаться, год, добавить, каить, новый, понижайка, управление
[9PA1] Выключается магнитола и климат произвольно Lario Электрооборудование 7 17.03.2015 14:28
