9PA производство 2003>>2006 (L) Установка сидений с памятью в машину без этой опции - Страница 3
03.06.2016, 11:01   #21
Сообщение от schipa Посмотреть сообщение
По поводу переделки проводки обогревов если можно поподробнее...
Схемотехника разная, разводить проводку в соответствии с модельным годом сидений.
04.06.2016, 20:58   #22
Prometheus_redstar
а правда ли что "чтобы включить память сидений (запомниание 1 2 3 4) нужно просто прописать в пивисе память? те включить в нем эту опцию?". Да кстати.. по проводке..
у меня не переделывали проводку, подогрев есть.. но он какой-то мм слабо локальный) что ли. это из-за этого?
05.06.2016, 17:34   #23
Сообщение от Prometheus_redstar Посмотреть сообщение
Нет
это из-за этого?
Нет
25.02.2019, 13:48   #24
Prometheus_redstar
Доброго дня!
на 955 установлены сидения gts (на машину без памяти сидений), все работает, подогрев тоже сделали. Не работает только запоминание положения сидения кнопками на сидении. Подскажите, что нужно сделать? спасибо
25.02.2019, 14:05   #25
Доброго дня!
https://forum.cayservice.ru/showthre...8F%D1%82%D0%B8
25.02.2019, 18:35   #26
Prometheus_redstar
Для уточнения, в моем случае (американец без памяти изначально) WP1AA29P24LA23974
установлены сидения Гтс с блоками управления и памятью. Достаточно ли инициализировать память откидыванием спинки и зажатием кнопки?
25.02.2019, 19:17   #27
Инициализация проводится аналогично у всех 955/957
23.11.2019, 22:35   #28
Prometheus_redstar
доброго вечера!
такой нюанс - как особенность подключения погорев сидений gts если они ставились на 955 каен? Мастер в гаражном сервисе сделал, но оказалось что они постоянно потребляют ток (ток покоя 0,18 ампер)
сколько стоит у вас по всем правилам сделать это?
спасибо
24.11.2019, 18:01   #29
доброго вечера!
Для для того чтобы говорить о ценообразовании, нужно понять как проведено подключение. Проводим анализ того что есть и говорим что нужно сделать, если конечно вообще что-то нужно будет переделывать.
23.09.2020, 23:40   #30
Prometheus_redstar
Доброго вечера!
подскажите пожалуйста схемотехнику подключения сидений
в том случае если была такая комплектация и поставили сидения с подогревом и памятью от gts
то есть если можно схему наглядную как переделать провода
спасибо
владимир, говорить, замена сидений порше, маркин, нужный, память на порше, память сидений порше, работать, различие, сделать, сиденья с памятью, того
[92A] Вентиляция сидений spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 15 02.02.2024 23:31
[9PA] Подогрев сидений 955 VF26 Электрооборудование 0 06.02.2014 10:25
куплю 2 передних сиденья с памятью на кайен антон 34 Установка и переоснащение (Tequipment) 6 21.03.2013 02:55
Установка вентиляции сидений.прошу совета. Лишенец Обмен опытом 10 21.06.2010 18:00
Опции и системы нового Сayenne 2 Dixi Обмен опытом 1 27.02.2010 00:16
