92A производство 2011>>2018 (K;L) Крышка багажника не работает доводчик - Страница 3
14.11.2019, 15:27   #21
R1ncon
Я бы проверил состояние АКБ и сервоприводы крышки багажника на предмет следов износа
Cпасибо, вас понял, буду наблюдать. Такая проблема у меня и у товарища с новья, к дилеру не обращались пока, далеко...)
19.01.2022, 04:24   #22
Каен2012
Владимир здравствуйте. Подскажите пожалуйста по багажнику. Крышка багажника практически никогда не закрывается. После нажатия кнопки закрытия на багажнике, крышка опускается (без посторонних шумов), в конце срабатывает длинный звуковой сигнал, крышка багажника не притягивается (возможно пару слабых стуков слышно, возможно пытается войти в зацепление с доводчиком, не знаю), если немного приподнять рукой багажник тогда срабатывает доводчик и он 100% уже закрывается. Так же багажник притянется если открыть/закрыть скорее всего любую из дверей.
Пробовал закрывать багажник в ручную - руками медленно опускал крышку до того момента пока она сама под силой тяжести не начнет падать, крышка падала но в зацепление с замком видимо не входила тк доводчик снова не срабатывал. Если опустить крышку вручную быстрее, тогда крышка закрывалась с хлопком и доводчик срабатывал с первого раза.
Подскажите куда нужно смотреть - адаптацию крышки пивисом? возможно есть регулировка замка/доводчика? Можно как то продиагностировать в чем проблема? Возможно смазать что то нужно.
Крышка установлена ровно, с ровными зазорами, открывается/закрывается без посторонних звуков (редко можно услышать звук трущихся резинок)
Машинка 2012г
VIN: WP1ZZZ92ZCLA11270
19.01.2022, 21:54   #23
Сообщение от Каен2012 Посмотреть сообщение
Машинка 2012г
Cayenne Tiptronic (92AAG1)
Фото 2-х сервоприводов сделайте чтобы было видно корпус, с одной и другой стороны
20.01.2022, 22:41   #24
Каен2012
Фото сделал. не разобрался как сюда их прикрепить. Залил на Google диск.
https://drive.google.com/drive/folde...Zk?usp=sharing
20.01.2022, 22:42   #25
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
20.01.2022, 22:53   #26
Каен2012
Фото сделал
Название: Левый 1 (1) .jpg
Название: Левый 1 (2) .jpg
Название: Правый 2 (1).jpg
Название: Правый 2 (2).jpg
21.01.2022, 12:59   #27
Проверьте состояние АКБ и год его выпуска
22.01.2022, 03:23   #28
Каен2012
Хотел сегодня проверить, но оказалось что бы добраться до АКБ нужно разбирать сиденье. Не смогу пока что это сделать. Вообще судя по тому как были подключены провода, я предполагаю что пред владелец уже менял аккум. Еще могу сказать что крутит стартер при -15 вообще без проблем, и после недельного простоя при -10 тоже, заводится на холодную через 1-2 сек. Ошибок никаких о плохом АКБ не высвечивалось. Напряжение при выключенном двигателе и включенном ближнем свете около 12.2-12.4
Подскажите, на что еще можно обратить внимание?
Название: Под водительским сиденьем.jpg
22.01.2022, 10:43   #29
Год выпуска АКБ и проверить состояние АКБ через специальный прибор
04.02.2024, 16:29   #30
kassa
Такая же история. В плюсовую погоду, закрывается норм, в минусовую с первого раза не доводит буквально 5 мм, только со второго, если слегка дернуть крышку вверх либо открыть и закрыть любую из дверей. Ничего не мешает, щелчков лишних нет, замок снимал - выглядит как новый, аккум новый оригинальный (1 год), заряжен. Ошибок в Пивисе по багажнику нет. В Порше сервис ездил, ничего толкового не сказали...
2015 гв. WP1ZZZ92ZGLA65035
drive, google, багажник, дверь, кнопка, крышка, произойти, теперь
[9PA1] Крышка багажника Marik55 Вопросы специалистам 70 21.06.2025 12:47
[9PA1] Крышка багажника самопроизвольно опускается Владимир Маркин Обмен опытом 10 27.11.2014 19:10
Продам на 958 Крышка багажника Европа y.p Барахолка 17 02.06.2014 11:12
[9PA] Крышка багажника Илья116 Кузов 4 26.11.2013 12:37
[9PA] Крышка багажника (5-я дверь) разобрать/собрать Владимир Маркин Кузов 2 19.07.2012 10:44
