9PA производство 2003>>2006 (L) Отключается бензонасос - Страница 3
02.04.2020, 21:45   #21
VALERIY 86
На ходу не замерял, но ощущение что с низов подхват слабый пока не топнешь и не заработают оба насоса
02.04.2020, 22:16   #22
Начните с малого
29.04.2020, 21:14   #23
VALERIY 86
Всем добрый вечер! Подскажите мож кто ставил насосы FPP S260D? В интернете их хвалят а я чет подочковываю себе брать. Производительность 4 бар и 240 литров. По каталогу бьются как замена оригинала. Стоит связываться?
Добавлено через 1 час 32 минуты
Владимир может вы подскажете как лучше поступить? Помер левый насос по всем признакам. Хочу заменить не переплачивая за пластиковую колбу
29.04.2020, 21:40   #24
Сообщение от VALERIY 86 Посмотреть сообщение
Пробовать нужно. Других вариантов не вижу. Редко, но бывает у людей что получается таким образом сэкономить
Я противник таких работ, надежность узла теряется
29.04.2020, 21:43   #25
VALERIY 86
Спасибо! За эти насосы очень хорошие отзывы. Попробую потом расскажу)
13.05.2020, 13:46   #26
VALERIY 86
Приветствую. Как и обещал отписываюсь по насосам. Пришел насос FPP, полез я в бак к левому насосу чтоб заменить, а там и стружка в баке металлическая, и в самой колбе пластиковая стружка... Вот тебе и хвалёный VDO... Вобщем все почистил и заменил насос. Машина сразу же полетела без провалов и дёрганий. По качеству судить рано тк езжу второй день, но по отзывам в интернете эти насосы лучше чем VDO по всем параметрам. Поездим посмотрим)
21.05.2020, 14:31   #27
VALERIY 86
Всем привет! Сегодня замерил давление в рампе поочередно откидывая предохранители. Левый насос 4.2, при перегазовке на месте 4.0-4.1. Правый 4.0, при перегазовке 3.8.. Мля, писец.... Вот это купил VDO... Заказываю 2й FPP. Парни, смотрите что берете! Подделок вагон и телега. Сраный китай
21.05.2020, 15:13   #28
Всем привет!
Приветствую!
Замер решили сделать ради интереса?
21.05.2020, 15:26   #29
VALERIY 86
Нет. После замены левого насоса машина полетела, но...на больших оборотах есть небольшие провалы и толчки. На правый насос естественно не мог подумать. Думал может топливный фильтр чудит (хоть и меняный не так давно вместе с насосами) или обратный клапан. Оказалось все на много проще. И дороже(((
Сейчас еще и ДВС троит постоянно, есть небольшой провал при нажатии в тапку. Не знаю где искать... Ошибок по ДВС ни одной!
Логически думаю свечи катушки или форсунки. Свечи новые стоят
Да и вообще пропуски зажигания пивис показал бы. По нему все ровно
21.05.2020, 15:31   #30
В блоке измеряемых величин нужно смотреть и в движении. Там где будут фиксироваться пропуски по каждому цилиндру, сразу будет видно
бензонасос, быть, давление, замена, запись, насос, оборудование, реле, свеча, топливный, ускорение
Куплю Бензонасос на кай 955 3.2 Faust Барахолка 3 23.02.2013 11:40
Куплю бензонасос Ivan Установка и переоснащение (Tequipment) 2 14.09.2012 00:28
[9PA] Бензонасос Ivan Вопросы специалистам 1 29.08.2012 21:56
