Акция Кай Сервис! - Страница 3
22.11.2010, 14:20   #21
simon
не понял что за дневной свет? это ближний имеется ввиду?
22.11.2010, 16:54   #22
Сообщение от simon Посмотреть сообщение
постоянно работающий ближний свет фар в светлое время суток называется дневным светом...
24.11.2010, 14:54   #23
vovvw
При активации DRL появляется меню в бортовом компе или просто при повороте ключа зажигания включаются фары?
И есть ли вариант включения DRL только фар ближнего света без габаритов?
24.11.2010, 15:42   #24
goshmann
Аватар для goshmann
Володь, это самому в настройках можно сделать? или нужно через пивис?
24.11.2010, 21:32   #25
Сообщение от goshmann Посмотреть сообщение
только через PIWIS...
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от vovvw Посмотреть сообщение
при включении зажигания начинает гореть ближний свет без габаритов и только так, после того как автомобиль завелся, аналогично...габариты без переключения выключателя наружнего освещения не включаются...
в меню дополнительной строки в бортовом компьютере не появляется...
25.11.2010, 10:05   #26
vovvw
Именно когда завелся, или когда ручку из "P" в "D" перевел?
PS говорим про дорестайл?
PS2 как у тура сделать, с менюшкой, чтобы отключать можно было никак?
25.11.2010, 13:13   #27
без разницы...
без разницы...
нет...
25.11.2010, 14:07   #28
vovvw
Уточню вопрос :)
Когда машина заведена и стоит на "P" ближний горит или нет?
И тот же вопрос про ручник (точнее ножник :) )
25.11.2010, 14:56   #29
когда машина стоит на "P" -ближний горит...
когда машина заведена- ближний горит...
когда машина двигается-ближний горит...
когда включено зажигание-ближний горит...
когда выключено зажигание- ближний не горит...
Ответил?
25.11.2010, 15:11   #30
vovvw
Да, спасибо Владимир! :)
Понял, жалко, что кодировка 09 блока отличается от туровской...
акция, ближний, датчик
