9PA производство 2003>>2006 (L) Догоняющий стук при торможении или при трогании - Страница 3
11.08.2015, 22:11   #21
Сообщение от Лии Посмотреть сообщение
Парни, здравствуйте
Добрый вечер.
владею каеном с 4.5 2003 первый день, такие же симптомы, как понять , что это гидроблок или блок управления раздаткой.
Диагностику нужно сделать у грамотных мужчин.
Как проверить?
PIWIS-ом
И номер блока раздатки, того который нужен?
VIN?
11.08.2015, 22:20   #22
Сообщение от qwerty79 Посмотреть сообщение
Владимир, скажите пож. подойдет ли раздатка с 957 мотор 3,6, на 955 мотор 4,5?
Номера разные, лучше не рисковать.
12.08.2015, 03:02   #23
Лии
wp1ab29p54la71840.
Добавлено через 3 минуты
Походу с грамотными мужчинами будет проблема.Что сканер должен показать?
12.08.2015, 10:56   #24
wp1ab29p54la71840.
95561802305 блок управления раздаточной коробки
Как минимум наличие или отсутствие ошибок в блоке управления двигателя и блоке управления АКПП.
12.08.2015, 22:56   #25
Лии
Спасибо,завтраеду на диагнозтику ...
18.08.2015, 04:57   #26
Лии
Здравствуйте, проверили : p0349, p0040, p0016, p0300,p0301, p0303, p0304, p0327, p1525, p0685,p0700, p1181, p0199.
18.08.2015, 10:44   #27
Здравствуйте
А что проверили? Номера ошибок переписали? К каким блокам управления относятся номера шибок?
19.08.2015, 02:29   #28
Лии
Здравствуйте. Я немного не понял. Вот номера ошибок. Я заехал к ним проверить уровень масла в акпп, забыл оставить иммобилайзер, у них машина глохла раз 6 без него, я пришел забирать, смотрю чег горит, говорят сотрут, стерли он опять вылез.
19.08.2015, 10:24   #29
Здравствуйте.
Номера ошибок к каким блокам управления в автомобиле относятся?
21.02.2016, 09:10   #30
qwerty79
Данный дефект, а именно дефект, а не нормальная работа проявляется на автомобилях PORSCHE довольно часто. Данная проблема присутствует на автомобилях до 2007 года выпуска.
Устраняется данный дефект,предварительно сделав диагностику, путем замены БУ раздаточной коробки, с установленным новым программным обеспечением, в зависимости от года выпуска автомобиля.
Здравствуйте Владимир. Я правильно понимаю, что указанный дефект устранили не только путем внесения изменений в блок с программным обеспечением, но и внесли изменения в механическую часть "раздатки"?
блок, изменение, коробка, мочь, проводка, раздаточный, сервопривод, стереть
