9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? - Страница 3
01.07.2015, 23:28   #21
Саня кок
Че за гон то с насосам, Заменил фильтр и полете ли оба, вот придумали фигню! И сколько полностью выходит по рублям? Машину купил за 600, 2003 года и денег только сую и сую! Этих болячек на 300 и еще нифига! Лучше лексуса 3,5 за такие деньги и в ус не дул бы! Машине 12 лет а такие дрова! Что если я заменю фильтр и правильно поставлю левый насос( снимали и там была порванная резинка)резинки и он не будет работать? Насос включали на прямую и все работает отлично давление, а когда проверяли в системе давит 4 бар и подает на два и подымается!! На старом фильтре включали только правый он также как и левый не едет!
02.07.2015, 11:33   #22
Сообщение от Саня кок Посмотреть сообщение
Это кому сообщение? Прошу выражаться корректным языком!
Все очень просто. Porsche купить сейчас проблем нет, очень доступные стали. Только когда речь идет о техническом состоянии, обслуживании и ремонте, возникают подобные вопросы. Если у вас нет возможности привести полноценно в порядок свой автомобиль, его лучше продать другому человеку...
02.07.2015, 12:03   #23
janik
Владимир,
не могли бы дать номера запчастей для замены компонентов (бензонасоса, фильтра и т.д). Думаю надо менять, так как есть подергивания. VIN: WP1AC2A2XCLA80786
02.07.2015, 12:14   #24
Сообщение от janik Посмотреть сообщение
95862013200 топливный насос
95862042100 фланец с топливным фильтром
02.07.2015, 12:47   #25
janik
Владимир Маркин, посмотрел по схеме, как вы думаете, стоит ли менять все эти компоненты:
95862013200
95862083201
95862083100
95862042210
95862042100
95520113301
95520162301
Или достаточно:
95862013200
95862042100
Спасибо
02.07.2015, 14:39   #26
ivan200505
Владимир, посмотрите пожалуйста 20е сообщение.
02.07.2015, 19:14   #27
Посмотрел по схеме, как вы думаете, стоит ли менять все эти компоненты:
95862013200
95862083201
95862083100
95862042210
95862042100
95520113301
95520162301
Или достаточно:
95862013200
95862042100
Спасибо
Остальное на ваше усмотрение, не обязательно...
02.07.2015, 19:17   #28
Сообщение от ivan200505 Посмотреть сообщение
Снял показания с правого бензонасоса, мне кажется он под замну, хоть сильных правалов нет но колебания постоянные.
Правильно диагностировал?
Показания сняты при температуре +37 в двежении по городу без резких стартов.
Колебания в основном при остановке переходе на холостые.
https://www.dropbox.com/s/3zp223j83x...O0001.mp4?dl=0
Судя по видео цикличность допустимая, провалов можно сказать нет. А состояние 2-го насоса? 2-й насос проверяли?
02.07.2015, 22:06   #29
ivan200505
Да, конечно, левый поменян на вдо год назад вместе с фильтром, ведет себя отлично.
Стабильно стрелка на 4.2 при резком старте плавный провал до 4.0 и быстрый возврат на 4.2. Таких колебаний (дребезжаний) нет.
02.07.2015, 22:11   #30
В таком случае к топливным насосам в топливном баке претензий нет.
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
