Параметры диска - Страница 3
08.11.2017, 13:37   #21
rocky_versus
Есть один вариант для R20 и один для R21. Все зависит от автомобиля, куда ставить будете. Для 955-го и 957-го оба варианта подходят.
955 хочу 19 или 20.
Можете написать что за вариант на 20 й ?
И как на Ваш вкус, 19 совсем неприметные с токи зрения внешнего вида ? (лето) или же есть варианты когда они хорошо смотрятся ?
18е уже приелись, кажется что мало
08.11.2017, 17:50   #22
Сообщение от rocky_versus Посмотреть сообщение
Cayenne SportTechno
ПО 9J x 20 ET 60
ЗО 10J x 20 ET 55
Резина 275/40 R 20 Y на переднюю и заднюю ось одинаковая!
ID:	15559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15560   Нажмите на изображение для увеличения
08.11.2017, 17:50   #23
О вкусах не спорят. Делайте на ваш вкус.
13.11.2017, 13:41   #24
rocky_versus
Cayenne SportTechno
ПО 9J x 20 ET 60
ЗО 10J x 20 ET 55
Спасибо за инфу, буду искать такой
19.11.2017, 09:31   #25
rocky_versus
Владимир, добрый день. Еще раз поднимаю тему :) так как хотел ознакомиться с предложениями на 19 радиус, а в этой теме упоминаний еще не было.
Какие доступны варианты для дисков/резины на 19 размер(лето) ? Заранее спасибо
19.11.2017, 17:49   #26
Допустимые размеры шин и колес
(ET=глубина запрессовки в мм)
Шины
255/50 R 19 107V (только зимние шины)
275/45 R 19 108V/Y (V = всесезонные, Y = летние). Разрешается установка 17 мм распорной шайбы на каждое колесо задней оси.
Диски
9Jx19H2, ET 60
19-дюймовое колесо Design
Номер запчасти
955362138209A1 или 7L5601025B
Шины связывают Ваш Porsche с дорогой и служат для реализации высокой мощности Вашего автомобиля. Они также вносят важный вклад в обеспечение Вашей безопасности–в особенности при торможении.
Поэтому компания Porsche регулярно занимается разработкой и испытаниями, публикуя допуски для летних и зимних шин для всех своих новых моделей автомобилей. Однако с течением времени в конструкции шин происходят изменения. Меняются типы протекторов и составы резиновых смесей. Обновляются типы шин, появляются новые.
Тип файла: pdf Список допущенных зимних шин для актуальных моделей.pdf (2.36 Мб, 205 просмотров)
Тип файла: pdf Список допущенных летних шин для актуальных моделей.pdf (3.07 Мб, 253 просмотров)
20.11.2017, 01:20   #27
rocky_versus
Спасибо большое, теперь я определился. Выходит, по затратам 19-е будут практически ничем не отличаться от 20х разношироких при этом значительно ниже выбор.
23.11.2017, 01:03   #28
Windiesel
А кто скажет, чем реплика кроме веса отличается от оригинальных дисков? Я думаю взять диски lexani https://avtodiski.net.ua/disk/brend-lexani, они вроде недешёвые и по качеству ничем не должны уступать.
23.11.2017, 11:04   #29
Сообщение от Windiesel Посмотреть сообщение
Более мягкие и качество покрытия уступает оригинальному.
26.11.2017, 23:41   #30
rocky_versus
Есть мнение, что диски реплика/оригинал как раз надо сравнивать по массе. Так как если реплика легче - то там наэкономили на материале. Что , в принципе имеет долю истины так как в материале разница будет минимальна.
michelin, вариант, вкус, внутренний, зависеть, кайен, колесо, материал, нужный, обод, первый, разный, расширитель, резина, тема
