92A производство 2011>>2018 (K;L) Каен 958 s проблемы с раздаткой? - Страница 3
11.06.2015, 12:01   #21
Сообщение от Tourerv13 Посмотреть сообщение
Пока нет, но в процессе.
Когда будет, можно продолжить...
13.04.2016, 21:24   #22
Balan
Владимир, добрый вечер! Можете подсказать каталожный номер раздатки? WP1ZZZ92ZDLA85672 и она идет с блоком управления вместе или отдельно?
13.04.2016, 21:36   #23
Сообщение от Balan Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
958341010HX раздаточная коробка
Все в сборе
13.04.2016, 22:01   #24
Balan
Огромное спасибо, Владимир, за столь быстрый ответ!!
Добавлено через 3 минуты
А после замены прописывать нужно?
13.04.2016, 22:22   #25
Необходим ввод в эксплуатацию. Только через PIWIS.
При замене раздаточной коробки вместе с серводвигателем (блоком управления) повторная запись данных (данных классификации) не требуется.
Данные классификации можно считать из блока управления с помощью тестера PIWIS.
При замене одного серводвигателя требуется повторная запись данных классификации в блок управления.
Данные классификации указаны на корпусе раздаточной коробки.
13.04.2016, 22:26   #26
Balan
PIWIS есть, а можно процедуру?
13.04.2016, 22:46   #27
Там все просто.
Найдете ввод в эксплуатацию, дальше PIWIS скажет что нужно делать.
15.04.2016, 16:01   #28
Saha72
В блоке управления раздаточной коробки через онлайн.
Существует возможность того, что на соответствующих автомобилях были установлены раздаточные коробки с некачественными картерами сцепления. Во время движения это может привести к тому, что раздаточная коробка станет причиной возникновения неприемлемых для клиента вибраций.
Сервисная акция WB43 – Замена раздаточной коробки
Владимир , а данная акция только на гарантийных машинах действует или какие то года , партии попадают ?
15.04.2016, 16:08   #29
Сообщение от Saha72 Посмотреть сообщение
Под VIN номер нужно смотреть. Можно обратиться к ближайшему сервисному центру Porsche и проверить.
15.04.2016, 16:11   #30
Saha72
wp1zzz92zbla52452 Владимир если не затруднит глянуть ?
porsche, автомобиль, быть, замена, коробка, мотор, программа, раздатка, раздаточный, ремонт, цепь
