9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с webasto - Страница 3
24.02.2015, 10:27   #21
Сообщение от Александр23 Посмотреть сообщение
вытащил предохранитель теперь что то в передней арке постоянно гудит и не могу отключить. залез под машину с выхлопной от вэбасты дует холодный воздух
Нужно подключить диагностическое оборудование и выяснить причину.
25.02.2015, 08:37   #22
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
в арке передней гудит насос дополнительный,а вебасто холодный воздух гонит это продувка идет
02.11.2015, 13:38   #23
ripplus
Доброго времени суток!
Штатный Вебасто не запускается с брелка и панели. Диагностика у ОД выдала ошибку 1207 блок управления дополнительного отопителя (нет сигнала/связи).
Отопитель приказал долго жить или еще не все потеряно?
Интересует мнения экспертов.
02.11.2015, 13:51   #24
lexx100
Аватар для lexx100
Надо пропаять блок управления вебасто) Снять переднее левое колесо, открутить подкрылок, ослабить крепление вебасто, снять блок управления и пропаять)
02.11.2015, 16:06   #25
ripplus
Сообщение от lexx100 Посмотреть сообщение
Из собственного опыта предложение? Может в деталях расскажите, что пропаивать и как? Место расположения котла мне известно, при осмотре сложилось впечатление, что котел ставился перед установкой крыла. Не особо понял как добраться до блока управления.
02.11.2015, 18:52   #26
Какой автомобиль и какого года выпуска?
02.11.2015, 19:42   #27
ripplus
Кай турбо С, 2005 г.в., вот вин пожалуйста WP1ZZZ9PZ5LA83150
02.11.2015, 19:59   #28
lexx100
Аватар для lexx100
снимается очень несложно:
- вытащить предохранитель вебасто в левом блоке
- снять переднее левое колесо (желательно)
- снять брызговик (если есть), открутить несколько торксов крепления подкрылка и отогнуть подкрылок со стороны двери водителя
- снять разъемы сверху котла
- открутить 4 винта крепления верхней черной крышки блока управления и снять ее
- открутить 1 винт крепления платы и аккуратно вытащить ее наружу
- проверить состояние прокладки крышки, очистить все загрязнения, прикрутить крышку на место, закрыть освободившиеся разъемы жгутов от грязи.
- собрать все в обратной последовательности. (кроме предохранителя разумеется)
- отдать плату специалисту
- специалист снимет защитный лак, сделает пропайку контактов и закроет плату лаком обратно.
Добавлено через 4 минуты
Я на туареговском сайте нашёл. В яндексе забил: "не выключается вебасто" и потом на туареговский сайт- там даже с фотками есть. У себя снимал- пропаивал всё ОК)
02.11.2015, 20:21   #29
Возможные причины неисправности:
Отсутствие эл. питания блока управления дополнительного отопителя
Неверная кодировка блока управления дополнительного отопителя
Короткое замыкание или обрыв шины CAN-Infotaiment
Неисправность блока управления дополнительного отопителя (в большинстве случаев причиной неисправности оказывается неверная кодировка, а не сам блок управления отопителя!)
02.11.2015, 20:30   #30
ripplus
По плате все понятно, попробую обратится к спецам по пропайке.
Номер предохранителя не подскажешь?
Добавлено через 5 минут
ОД предложил снять котел отвезти его в официальный сервис Webasto (у нас таких два) и ждать от них результата.
О том что вы написали ни слова не сказали. Или не знают, что делать, а может и не умеют. А холода не за горами...
блок, дополнительный, клапан, нужный, отопитель, появиться
