92A производство 2011>>2018 (K;L) Неисправность работы АКПП Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) - Страница 3
13.04.2023, 21:45   #21
Сообщение от Tjoma777 Посмотреть сообщение
Сделали сброс коробки. Проблема не ушла, но изменилась. Теперь двойное переключение происходит на второй передаче, а не третьей,как было до сброса. Отсюда делаю вывод,что это всё-таки программный косяк, а не механический.
Это может быть просто неустойчивой неисправностью, которая на сегодня не регистрируется блоком управления АКПП. Как правило опытный диагност или мастер сразу понимает что произошло после того как прочувствует дефект
Это нормально вообще?
да
26.02.2024, 17:29   #22
KaiMiha
Вообще отличное переключение…
Я вот наоборот борюсь с завышением оборотов при переключении(((
Уже и коробку перебрали. Всё рабочее на новое. Толку нОль
Скажите где выполняли обновления?
27.02.2024, 14:36   #23
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Сообщение от KaiMiha Посмотреть сообщение
У диллера.
24.09.2024, 18:34   #24
Vv46
Доброго дня, как решилась проблема?
28.11.2024, 18:18   #25
Maryan
Попробуйте провести эту акцию, но шансов мало https://forum.cayservice.ru/showthre...1%87+Tiptronic
Добрый день, Владимир. Вы выполняете данные работы по АКПП?
28.11.2024, 19:37   #26
Сообщение от Maryan Посмотреть сообщение
Конечно делаем. Все что касается штатных работ, делаем без исключения
02.12.2024, 13:57   #27
Sergei1703
Появилась такая ошибка, через Васю:
12859 - Муфта блокировки гидротрансформатора
P0742 00 [00001000] - не размыкается
При этом машина пинается на 1,2 передаче. Иногда вообще стоишь в пробке, передача остается на 2 и при отпускании тормоза и легком нажатии на газ никуда не едет, а если нажать посильнее, то с таким резким толчком и звуком начинает ехать. Иногда может дернутся резко и сразу заглохнуть. Это конец коробке (гидроблоку) или гидротрансофрматору?
VIN: wp1zzz92zela52052
03.12.2024, 12:38   #28
Sergei1703
Сообщение от Sergei1703 Посмотреть сообщение
UPD: В общем замена/ремонт коробки, обнаружена стружка 1мм по всему поддону
03.12.2024, 14:34   #29
PedroAmoralez
Развалился гидротрансформатор, накормил всю КП стружкой. Дефектовать КП, если не ремонтопригодно - искать б/у.
03.12.2024, 14:51   #30
Sergei1703
Сказали в сервисе чистить, менять масло и фильтра в КП уже бесполезно. однозначно либо ремонт, либо искать б/у.
Но по б/у что-то пока ничего нет....
avito, https, делать, передача
[9PA] Ошибки 17230 17225 после замены акпп подскажите где искать неисправность Sirop Трансмиссия, АКПП, МКПП 25 02.11.2024 13:31
[9PA] Алгоритм работы акпп CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) Greatwolf Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 04.08.2022 11:15
[92A] Изменение времени работы PCM 3.1 ivan0401 Обмен опытом 1 17.06.2022 19:55
[9PA] Режимы работы двигателя, АКПП, подвески Hrenov79 Ходовая и подвеска 9 11.02.2021 15:34
