92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с евро2 и лямбдами Cayenne Tiptronic (92AAG1) - Страница 3
26.03.2022, 11:42   #21
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
При этом факте может быть дисбаланс, перерасход?
Отсутствие тяги
Как следствие может быть. Но нужно причину найти
При общей проверке нет ошибок ни по одному блоку
PIWIS-ом в режиме кратких тестов?
26.03.2022, 16:51   #22
Rasamaxa
Да уже и пивисом и Лаунчем каким то и Васей диагностом
Всеми проверяли
Нет ошибок
Даже пропуски не показывает
Есть не готовность первой лямбды и все
Хотя я сижу в машине и в паркинге чуствую каждые 3-5 секунд, что происходит пропуск, ну или не знаю что это, колыхнет в легкую
Хотим поднять полы прозвонить проводку от аккумулятора, якобы бывает что то перетирается.
В данный момент, чувствуется что двигатель не работает слажено, как будто блоки работают с запозданием, на низах до 2-2500 очень чувствуется, В пол нажмешь выравнивается.
Чек ни разу не моргал, ни единой ошибки не загоралось даже если агрессивно ездить.
Прошиваем до родной прошивки блок двигателя
Заводим
Все супер
Могу ездить без ограничения пробега
Но 4-5 раз перезаведу
Даже не успеет остыть, просто в течение дня
И раз
Как в аварийном режиме
28.03.2022, 13:23   #23
Нет ошибок
Ошибки может и не показывать
В фактически измеряемых величинах смотрели? И именно тогда когда есть дефект
24.04.2022, 08:29   #24
Rasamaxa
Долгое время искали
Решили разобрать по электрике
Сняли все под жабо
Сняли блок управления двигателем, все хорошо
Полезли дальше
Дренаж внизу был забит
Коса проводов от Блока плавала почти полностью в воде
Все слили, размотали косу
Все просушили
Перетертых проводов не нашли, окислений нет
Но
После этого
Машина поехала идеально
Токсичность снизилась
Мощность вернулась
Ошибка только одна появилась висит и периодически пропадает, вторичный насос охлаждения
После долгих поездок по городу появляется легкая заторможенность реакции на педаль газа, остынет и все идеально
Так же не победили мерцание в ногах, на обычном режиме это легкое мерцание, газу чуть даешь и выравнивается
В режиме спорт мерцание сильнее и оно реагирует на нажатие и сброс газа сильнее.
24.04.2022, 18:43   #25
Номер ошибки?
Проверить нужно качество соединений всех силовых проводок в моторном отсеке, профилактически очистить
30.04.2022, 22:56   #26
Rasamaxa
Номер ошибки?
Ошибка пропала
Машина вновь скатилась в говно
Не едет
Периодически дымит белым дымом, топливо не сгорает видимо
Масло и антифриз не уходит
Копаем дальше
Нашли в водительской двери такие косяки:
Могут ли они создавать помехи в системе?
И еще вопрос
Стоит блок ЭБУ 03H906023A
Хотим подкинуть на проверку другой
Но вот проблема их много с разными буквами на концах B AC bj
Все для двигатель CGRA
Они взаимозаменяемы?
02.05.2022, 12:26   #27
Нет
95861860300
95861860360
Нет
03.05.2022, 22:41   #28
Rasamaxa
Нет
95861860300
95861860360
Нет
95861860360
Это 03h906023bj ??
04.05.2022, 14:17   #29
Rasamaxa
Нет
95861860300
95861860360
Нет
И еще вопрос к Вам Владимир
Мы заизолировали сейчас провода в двери, один силовой был, второй кан шина
Косу от DME всю размотали и проверили, проблемных нет проводов
Машину взял на тест драйв
1. На холодную шикарно все
2. Как прогреется до рабочей температуры, чувствую хуже отзывчивость на педаль газа
3. Если переключить на спорт режим и отжечь в пол пару кварталов, дымит выхлоп, топливо чувствуется пролетает лишнее, остановишься, остынет, пропадает
Вони в 1 и 2 случае нет
В третьем вонь приличная
Машина сейчас на стоке
Катов нет
Стоят пламегасители
Во вторые вкрутил обманки
Что посоветуете???
Ошибок нет сейчас никаких
У меня такое ощущуение что обманки пропускают и лямбды начинают редактировать смесь, но почему то льют топливо
Либо лямбды неисправны, но не подают сигнал
04.05.2022, 22:27   #30
Я думаю это эффект отсутствия катализаторов
bank, блок, готовый, давление, двигатель, лямбда, новый, номер, нужный, посмотреть, проблема, программа, работа, управление
[92A] Проблема с гур andry.dyb Обмен опытом 11 12.01.2020 15:59
[9PA] Проблема PSM 2.1 Ananas Электрооборудование 9 19.11.2018 21:14
[970] Проблема с PCM 3.1 gev2 Электрооборудование 5 01.11.2018 16:31
