92A производство 2011>>2018 (K;L) PASM ведёт себя неадекватно Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) - Страница 3
15.12.2021, 14:24   #21
Вадимыч
Сообщение от Rostislav Посмотреть сообщение
3 месяца назад меняли передний левый пневмобаллон по продленке !
А разве пневмобаллон попадает под продленную гарантию ? Насколько я знаю - только электроклапан в стойке попадает под эту гарантию. Ни сама стойка ни баллон - не попадают.
Очень интересная тема, я сам порой замечаю, что "как-то жестко" но изменения тяги двигателя - я не замечал.
Можете поменять клапана остаточного давления 4-х пневмобаллонов профилактически, если неисправность не явная
А какой примерно бюджет этой процедуры (работа+материалы) ?
15.12.2021, 14:48   #22
Сообщение от Вадимыч Посмотреть сообщение
Около 40 т.р. с работой и материалом
16.12.2021, 17:43   #23
Rostislav
Пневмобаллон подходит под гарантию,амортизатор или стойка нет!Если разговаривать с консультантом у дилера,то и баллон будет негарантийным,но если позвонить на горячую линию в порше русланд,то ситуация становится чуть приятнее!
23.03.2022, 09:55   #24
Rostislav
Замена блока управления пневмоподвеской и старого аккумулятора на новый успехов не принесли!После замены 3 дня все работало идеально,но после выезда на трассу проехал 100-150 км и опять подвеску зажало,вернулся в город,периодески немного отпускает подвеску,но чаще она в зажатом положении и руль тугой!У диллера делали диагностику генератора,уже как вариант,может низкое напряжение и подвеске этого не хватает для нормальной работы,но после 4-х часов диагностики оказалось все в порядке!Так что проблема с подвеской остаётся актуальной,ездить на машине не возможно!
23.03.2022, 11:06   #25
Блок управления пневмоподвески новый или б/у устанавливали?
ПО блока управления актуальное?
23.03.2022, 12:17   #26
Rostislav
Блок устанавливался б/у!Диллер говорит,что ПО обновленное!Могут датчики ускорения давать неверную информацию в блок и соответственно он зажимает подвеску и руль делает очень тугим?
Добавлено через 6 минут
Из просто дополнительных наблюдений:иногда могут зеркала самопроизвольно сложится на машине(примерно раз в месяц),сиденье может менять своё положение пока машина стоит закрытая,утром могу сесть в заведённую машину и у неё будет работать подогрев руля,хотя он включается только с кнопки!
23.03.2022, 21:54   #27
Я бы профилактически перезаписал
Контролируются и сразу появится соответствующая неисправность если будет выходить за пределы номинальных величин
Это может влияние со стороны низкого заряда АКБ такое
Могли машинально нажать, такое часто бывает у клиентов
04.10.2024, 15:57   #28
makarenko_sd
Здравствуйте. Причину на получилось найти? У меня такая же проблема....
pasm, блок, ведёт, дилер, калибровка, машина, неадекватный, пневмоподвеска, попадать, работа, система, управление
[9PA] Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? tizn Система питания 196 01.10.2026 12:12
[970] Машину ведет вправо maxpro1 Вопросы специалистам 7 29.03.2020 17:10
[92A] Регулирование кондиционера неадекватно, слишком теплый воздух кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:22
Защити себя сам Ржа Всея Руси, СССР и колоний Болталка 1 21.05.2010 00:01
Как обезопасить себя от фотошопа? Ладо Болталка 40 01.05.2010 19:37
