95B производство 2014>>2018 (L) Macan пневмоподвеска, опускается - Страница 3
Результаты опроса: Падает на стоянке задняя часть, компрессор работает почти постоянно. Причина неисправности?)))
Общая герметичность системы 1 33.33%
Клапан пневмостойки, ее ремонт 0 0%
Пневмостойка 1 33.33%
Блок клапанов 1 33.33%
Блок управления 0 0%
Ваш вариант 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
24.08.2021, 10:53   #21
Сообщение от Jony_a4 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Оставил в конце весны макана на неделю дома без движения, приехал, морда упала. Начал проводить замеры, когда машина стоит на выходных, один раз опустилась на 5-7 мм за 2 дня и все, причём пневму я блокировал при этом. Неделю назад, опять так получилось, что машина стояла. Морда опять немного опустилась. Завел, поднялась, заблокировал и стал опять с рулеткой вокруг нее бегать по несколько раз в день. За 3 суток морда упала на 2.5 см с 2 сторон причем, пневма находилась на блокировке. Вчера помыл, поставил в режим бездорожье и опять на блок. За сутки ни на мм не просела. Получается что передним баллонам конец приходит? Машина 16 года, 48 т.км пробег.
Может такое быть из-за уплотнительных колец на амортизаторе нижних или верхних? Или может блок клапанов стравливать давление в ресивер например? В общем не знаю даже с чего начать, боюсь зимой это все усилиться и можно остаться без машины, т.к. в нашем регионе пневмами никто толком не занимается.
Чтобы не гадать, я бы обратился в специализированный сервисный центр Porsche. Если нет таких, тогда готовьтесь к замене пневмостоек передних, компрессора пневмоподвески и 4-х датчиков уровня кузова, в случае если они все старого образца
24.08.2021, 11:13   #22
Jony_a4
Пневмостойки еще могу понять, за 5 лет могли появиться микротрещины. А компрессор зачем менять? Ошибок по нему нет, работает исправно. Также и с датчиками, я их не менял, и разве может из-за датчиков падать авто на заблокированной пневме?
За 1.5 суток, в режиме оффроад, правая сторона перед и зад опустилась на 3 мм, а левая на 1 мм. Зимой машина не падала, началось это летом.
Может быть проблема в блоке клапанов?
24.08.2021, 11:22   #23
Мы говорим сейчас о виртуальных проблемах, а в компрессоре также может присутствовать утечка азота
Если меняли, тогда стоят нового образца и с ними проблем быть не должно.
Да во всей системе пневмоподвески потенциально может быть проблема разгерметизации. Тут нужна качественная диагностика
24.08.2021, 11:31   #24
Jony_a4
Датчики не менял. Посмотрю какие стоят, может конечно дилер менял, когда машина была ещё у первого хозяина.
Но, если пневма на блоке, она не регулирует высоту по ним, а машина падает...
Насчёт диагностики согласен, поэтому и пытаюсь узнать слабые места, куда смотреть в первую очередь. И несколько мм в сутки, это я считаю мало, трудно найти будет место утечки. Если б за сутки упала на одну стойку, понятно. А в моем случае вся машина садится потихоньку, но морда сильнее...
24.08.2021, 11:52   #25
В отрицательную температуру все неисправности по разгерметизации буду более явные, тут нужно либо терпение и аккуратный осмотр всех систем или дожидаться холодов
24.08.2021, 12:17   #26
Jony_a4
На выходных попробую посмотреть... По холоду не так комфортно будет лазить под машиной))
Спасибо за помощь.
29.08.2021, 23:03   #27
Jony_a4
Нашёл сегодня откуда воздух травит. Нижнее уплотнение баллона на стойке, почём справа и слева, поэтому машина и падает в блоке на 2 стороны.
ID:	47100   Нажмите на изображение для увеличения
30.08.2021, 18:13   #28
Теперь смело можно устанавливать новую стойку
30.08.2021, 20:49   #29
Jony_a4
Я думаю, пока можно обойтись заменой уплотнений нижних и верхних. На туареге это частая проблема.. Стойку можно в любой момент заменить, были бы деньги))
30.08.2021, 21:58   #30
Проблема в том что ремкомплекты в виде уплотнителей не поставляются отдельно, только в сборе стойка. Практика жизни показывает что сама стойка повреждения коррозией и это является основной причиной негерметичности
Совершенно разные конструкции
Стойка стоит не большие деньги, рекомендую не тратить время с ремонтом
Название: Пневматическая амортизационная стойка передняя.jpg
ID:	47108   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пневматическая подвеска.jpg
ID:	47109   Нажмите на изображение для увеличения
macan, автомобиль, баллон, быть, думать, компрессор, макан, может, можно, опускаться, пневмоподвеска, пневмоподвеска порше, проблема, проверить, реле, стойка, управление
[95B] Пневмоподвеска phd.denis.mironov Вопросы специалистам 3 19.01.2024 22:46
[9PA1] Пневмоподвеска 957 Валерий61 Ходовая и подвеска 9 05.11.2022 10:26
[9PA1] Опускается 1 сторона автомобиля alexmargo663 Ходовая и подвеска 5 14.01.2019 10:17
[9PA] Глючит пневмоподвеска Советский человек Ходовая и подвеска 19 13.07.2016 23:14
[9PA1] Крышка багажника самопроизвольно опускается Владимир Маркин Обмен опытом 10 27.11.2014 19:10
