9PA1 производство 2007>>2010 (L) Масло в редуктор и раздатку Cayenne 957 - Страница 3
11.05.2024, 00:48   #21
Ja7
Владимир, имею в запасе оригинальное масло shell spirax s5 ATE 75w90 синтетика. Оно имеет допуск для мерса sls (идёт как в кпп так и в редуктор заднего моста) соответственно допуски gl4/gl5.
На Ваш взгляд не будет беды если залить его в мосты и раздатку турбо кайен 957?
Я понимаю, что у каждого производителя авто своё видение того, какое именно масло нужно заливать и конечно же оно должно быть "одобрено"... (но по моему скромному мнению это скорее маркетинг, чем жёсткая необходимость для работоспособности агрегата).
Не совсем понятно чем именно руководствуется производитель авто, в частности порше, рекомендуя только 1 вариант масла в раздатку, вроде она (раздатка) не уникальная в своём роде..., возможно я заблуждаюсь...
Хотелось бы услышать Ваше мнение, можно в личку
11.05.2024, 13:44   #22
Сообщение от Ja7 Посмотреть сообщение
Масло в редуктора и раздаточную коробку разное как таковое. Просто разные продукты.
Завод пишет использовать только масла, допущенные Porsche. Допуск только для спецмасла. Можно использовать только оригинал Porsche или VAG. Остальное уже на свой страх и риск.
19.05.2024, 15:37   #23
Ja7
Владимир, благодарю за ответ, но с Вашего позволения задам Вам ещё пару вопросов, как человеку видевшему своими глазами внутренности агрегатов:
1. в раздатке 957 кайена турбо есть бронзовые, латунные и др. детали из цветных металлов (втулки, сепараторы, шайбы)?
2. раздатка цепная и в ней нет самоблокирующегося дифференциала (блокировка принудительная и механическая)?
3. в мостах насколько я понимаю цветных металлов нет и главная пара гипоидная?
19.05.2024, 18:02   #24
Не занимаемся ремонтов этих агрегатов, так как отсутствуют для переборки этих агрегатов с завода изготовителя запасные части.
Тип файла: pdf Service Information Technik MJ 2003_DE.pdf (286.9 Кб, 433 просмотров)
14.07.2024, 13:51   #25
Денис032
Заправочный объем при замене масла 8,5 Liter
Добрый день.Владимир,Ликви Молли ATF 1200 Top Tec в коробку подойдёт?Кайен Турбо 957.
И для полной замены 10 литров должно хватить за глаза,я правильно понимаю?
21.07.2024, 20:15   #26
Денис032
Добрый вечер,Владимир 10л нужно для замены масла в АКПП?
22.07.2024, 13:37   #27
Да
Да, как правило меньше получается
03.12.2024, 00:29   #28
Денис032
Добрый вечер.Владимир,подскажите по маслу в задний редуктор на Порше Кайен 4.8 Turbo.Редуктор с блокировкой,оригинальное масло сейчас сложно купить,сроки поставок очень большие…может вы знаете хороший аналог для такого типа редукторов,может из линейки продукта ликви Молли,что то можете посоветовать?
03.12.2024, 12:26   #29
00004330503 масло трансмиссионное 75 W 90 с блокировкой дифференциала
аналог
G052196A2 масло трансмиссионное 75 W 90 с блокировкой дифференциала
только спецмасло можно
04.12.2024, 17:20   #30
Денис032
Добрый день.Спасибо большое!
А номер VAG-масло для переднего редуктора подскажите пожалуйста
porsche, shell, агрегат, блокировка, дифференциал, задний, заливка, заправка, использовать, канистра, коробка, масло, можно, объем, передний, раздатка, разный, редуктор, трансмиссионный
[9PA] Масла в редуктор и раздатку? Coti Трансмиссия, АКПП, МКПП 75 08.06.2022 12:27
[92A] Масло в раздатку и редуктор PORSCHE CAYENNE 958 единая тема! AndreyKRG Трансмиссия, АКПП, МКПП 203 04.07.2021 22:29
[92A] Масло в раздатку Cayenne S 4.8 kolya_ff Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 24.10.2018 11:38
[970] Масло в передний редуктор Панамеры panameraV84s Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 27.08.2018 02:27
куплю штатный манитор,магнитолу,усилител ь,раздатку suraj Установка и переоснащение (Tequipment) 2 08.05.2013 22:45
