Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) - Страница 3
10.08.2010, 01:07   #21
Lang
Аватар для Lang
Сообщение от dentist84 Посмотреть сообщение
вот если бы 300000 стоили я бы еще подумал но 720000 это церез чур)))))0
Эта опция на новый Кайен Е2 стоит 385 253 руб.
11.08.2010, 18:04   #22
Сергей
Аватар для Сергей
не знаю, мне не хватает тормозов. не хватает и все. хреново кай тормозит.
бывало такое, чаще всего психологическое.
потом уже не совсем тормозилки работают как надо, и большие многопоршневые машинки с дисками не помогут, если не тормозится оно как надо (мож вакуумник, мож воздух где, может еще что), плюс колодки, плюс диски... и бывает хрен найдешь, почему.
21.02.2012, 19:42   #23
nwizard
уточнение - PCCB точно с дисками от 20 дюймов, а не от 21 ? а то планирую взять себе сразу второй комплект дисков на 20 для и зимы..
визуально, мне кажется 20ые диски на PCCB на встанут...
22.02.2012, 00:29   #24
Сообщение от nwizard Посмотреть сообщение
встают только не все...в крайнем случае, можно установить через штатные проставки...
практика жизни показала, что на 21 дисках машина ведет себя мягче, чем на 20-х...но многое конечно зависит от резины.
23.02.2012, 00:56   #25
анархист
Аватар для анархист
Володь если можно поподробней,сколько милиметров и какая цена проставок ?
23.02.2012, 02:14   #26
Проставки (17 мм) служат для увеличения колеи. Колесо выносится наружу, за счет чего Cayenne выглядит более спортивно, ведь колеса находятся при этом почти на одном уровне с кромками арок.
Комплект включает в себя колесные гайки.
Не сочетается с 20-дюймовыми дисками Cayenne SportTechno с дисками 10 J x 20 для задней оси и 18-дюймовыми дисками Cayenne Turbo I.
Не использовать вместе с цепями противоскольжения.
23.02.2012, 15:55   #27
nwizard
проставки же для выноса диска "вширь" :) я имел ввиду диаметр тормозного диска и суппорта.... да и с нашими дорогами - чем больше резины между диском и землей - тем лучше :)
23.02.2012, 22:50   #28
в данном случае, устанавливают, чтобы колесный диск не задевал за суппорт...
24.02.2012, 11:31   #29
nwizard
понятно. спасибо :)
19.04.2012, 11:57   #30
Vw.a
А есть принципиальная разница в колодках для керамических торомозов?
Посоветуете какие колодки ставить на "турбо с" 2008 г.в. с PCCB?
Или только оригинал на них идут? Хотелось бы что-нибудь из Pagid, узнать бы артикул подходящих колодок, было бы вообще замечательно. Всем спасибо.
дисковый, колодка
