Моторное масло для Porsche, единая тема!!! - Страница 28
31.05.2018, 19:46   #271
Сообщение от sergey666 Посмотреть сообщение
Присадку CeraTec допускается заливать в Масло Mobil1 ?
Да, можно.
05.07.2018, 23:44   #272
Чили
Аватар для Чили
Есть вопрос, но прежде небольшая пред история: Начал наблюдать на масляном щупе очень мелкую стружку. Сделал у Владимира эндоскоп - царапины, если память не изменяет, в 5;6 цилиндрах. Наблюдал следующий звук от мотор, похожий на треск: практически нагретый мотор (температура ОЖ примерно 80 градусов), температура масла в двигателе, примерно, 50% от рабочей. Разгон на второй, появляется треск (по ощущениям с левой стороны, под капотом) на оборотах от 2300 до 2500, примерно, потом пропадает, тоже самое на третьей передаче. Этот треск возникает при уверенном разгоне (не подумайте, что тапка в пол и всё такое), при разгоне в режиме "овощ", если можно так сказать, треск не наблюдается. Езжу исключительно в типтроник.
Сделал замену масла (Mobil 1 0W40) с антизадирной добавкой и все эти моменты пропали. мотор стал тише и мягче работать и т.д. +сменил все катушки зажигания (оригинал) + 98 бензин...
Спустя год - это, примерно, 8000-8500 километров пробега (мало ездил) ещё раз сменил масло (Mobil 1 0W40). Проеха 1000 с небольшим и вот опять наблюдаю мелкую стружку на масляном щупе и трески в тех же диапазонах.... вот только трески эти, по ощущениям, становятся громче и более отчётливее слышны; на холостых лёгкий мандраж (вибрация), не могу назвать это троением мотора, но не приятно, происходит не всегда. Кстати до присадки и с присадкой этот мандраж тоже был, не регулярно, но был.
Вот вопрос, а точней три вопроса:
1. Все эти трески и т.д. - это начало конца?
2. К чему готовиться?
3. Можно лить антизадирную присадку каждую смену масла? (простите за этот вопрос, всю тему, целиком, не читал... она очень большая)
P.S. Пробег - почти 86000 км
Заправка - Shell, 98 бензин.
расход масла - за эти 8000-8500 составил, примерно, 500гр.
стиль езды - чаще активный (не подумайте, что тапка в пол и всё такое)
06.07.2018, 17:58   #273
Сообщение от Чили Посмотреть сообщение
Лучше на нашей территории послушать с демонстрацией в режиме тест-драйва
Будет понятно после осмотра
Можно конечно, но не к чему
Отлично
06.07.2018, 21:04   #274
Чили
Аватар для Чили
Супер...как раз в конце следующей недели собираюсь к Вам, на сход-развал.
Её тогда лучше оставить на ночь, если это возможно, а утром с холодного двигателя всё сможем услышать!
06.07.2018, 21:49   #275
Можно конечно
Так и сделаем
06.07.2018, 22:22   #276
Чили
Аватар для Чили
Я Вам наберу на следующей неделе.....
20.08.2018, 09:36   #277
lasthero
Приветствую!
Владимир, подскажите, можно ли использовать масло Top Tec 4600 5W-30 для дизельного мотора CRCA?!
20.08.2018, 10:50   #278
Сообщение от lasthero Посмотреть сообщение
Приветствую!
Допуск Porsche только у двух продуктов:
LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30
LIQUI MOLY Pro-Engine M 600 5W-30
02.10.2018, 15:23   #279
Lexa
И чем же осмотр закончился?
02.10.2018, 16:27   #280
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
Дефект заявленный клиентом отказывается проявляться на нашей территории
ceratec, corporation, leichtlauf, liqui, liquimoly, liter, mobil, moly, двигатель масло, допуск, залить, заправочный, информация, кератек, масло, масло в двигатель, масло в мотор, мотор, мотор масло, моторное масло, моторное масло в мотор, моторный, объем, присадка, расход
