9PA1 производство 2007>>2010 (L) PCM 3.0 вопросы и ответы, единая тема... - Страница 22
13.07.2021, 01:39   #211
Arsla
Доброго времени суток друзья. Подскажите, возможно ли подружить pcm 3 с нештатными усилителями? Купил авто установлена голова alpine и 2усилителя audisson - 4-х канальный и моноблок.
VIN WP1AD29P48LA71439
Заранее спасибо.
13.07.2021, 07:38   #212
Serg124
Можно. Блок называется триома мост тослинк
12.10.2021, 15:40   #213
Lexa
Здравствуйте. Pcm 3.0 с 2.20 обновил до 2.21. Написало - обновление прошло успешно. Перезагружал. Но Aux так в меню и появился. Что не так я сделал?
12.10.2021, 21:49   #214
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
До 2.24 нужно
12.10.2021, 22:38   #215
Lexa
До 2.24 нужно
2.24 по близости нету... На 2.21 у него стал aux, а у меня нет... Мне, что, нужно через пивис активировать(без кода)?
12.10.2021, 23:04   #216
Бывает такое, поэтому и делаем до последней актуальной версии сразу
Нет. Попробуйте еще раз провести обновление
13.10.2021, 09:36   #217
Lexa
То есть заново вставить диск с обновлением?
А может быть из-за плохой записи на диск?
13.10.2021, 10:52   #218
Верно
Ошибка должна быть в процессе обновления тогда
08.12.2021, 18:56   #219
ivan0401
Изменение времени работы PCM 3 после выключения двигателя если кому нужно - https://www.drive2.ru/l/605242394379558297/
28.12.2021, 20:47   #220
Matinalex87
Подскажите как правильно обновлять pcm 3.0 cayman987 2010.(Wp0zzz98zau750104)
На версию V поставили 1.47 (успешно)
Далее ставим диск 2.24 ( спрашивает обновить ли до 1.47?)
Видимо так нельзя . Что ставить на 1.47 подскажите поэтапно пожалуйста . Поддерживает ли аппаратно выше 1.47( находимся далековато от вас)
bose, porsche, usb-geräte, wds porsche, аудиосистема, бывать, вариант, диск, дооснащаться, звучание, карта, компонент, новый, нужный, объем, объемный, подсказать, после, работать, разблокировка, ставить, сталкиваться, схема, схемы порше, установка
