92A производство 2011>>2018 (K;L) Выявление тряски авто в движении и на стоянке - Страница 2
19.12.2018, 14:52   #11
Сообщение от Arturio69 Посмотреть сообщение
Ну вот вроде бы мы и разрешили проблему, но остается вопрос с "подгазовкой" на первых секундах работы двигателя после долгого стояния. это с чем можно связать?
Я бы очистил дроссельную заслонку, провел адаптацию дроссельной заслонки и очистил топливные форсунки. Дальше по результатам кратких тестов двигателя.
19.12.2018, 18:32   #12
Arturio69
Ок, спасибо. Сделаем) адаптация через piwis я так понимаю? Форсы без съема?
19.12.2018, 19:37   #13
Верно. Дроссельная заслонка и модуль педали акселератора Kickdown
Форсы без съема?
Да, на машине.
21.12.2018, 23:51   #14
Arturio69
Владимир, что то странное творится в Спб. Дилер дал ответ что дроссель самообучается) и адаптация оборудованием не требуется) вот как то так. А Заслонку я сам могу почистить, процедура не хитрая(аккуратная).
Да, на машине.
22.12.2018, 10:41   #15
Немного не так.
Для процесса обучения и адаптации дроссельной заслонки (E-Gas) выключить зажигание и снова включить зажигание на 60 секунд, не запуская двигатель. Не нажимать на педаль акселератора. Снова выключить зажигание минимум на 10 секунд. Включить зажигание. Таким образом, блок регулирования дроссельной заслонки вновь становится обученным и процесс обучения является завершенным. Но я рекомендую подключить PIWIS для того чтобы убедится что процедура прошла корректно и проверить Kickdown.
Верно, если делать все аккуратно.
авто, выявление, двигатель, движение, дроссельный, зажигание, заслонка, очистить, стоянка, тряска
[9PA] Продам авто paul Автомобиль - в целом 1 09.12.2015 10:49
Авто подергивается George68 Двигатель 6 24.10.2014 10:39
Кто, где полирует авто? Dixi Обмен опытом 15 29.04.2010 22:28
