9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена топливной форсунки 957 - Страница 2
01.11.2018, 14:19   #11
PIWIS есть, только на этом СТО делают только диагн.,
Выполнить адаптацию согласования количества впрыскиваемого форсунками топлива и согласования напряжения форсунок они смогут этим PIWIS?
01.11.2018, 14:46   #12
Не могу только найти размеры шайбы под форсунки, которые рекомендуют менять при замене форсунок.
Топливные форсунки поставляются в сборе с этими шайбами
01.11.2018, 19:36   #13
abasali
Добрый вечер,Владимир!
Проблему с шайбами решили.
У меня просьба:не могли бы Вы прокоментировать, прилагаемую табл.,
диагн. форсунок? Спасибо.
02.11.2018, 16:19   #14
abasali
Дело в том, что на СТО предложили поменять местами две форсунки, первую на любую, чтобы выяснить отклонение, в прил. табл., связано с самой форсункой, или надо копать поглубже. Поэтому я просил саму схему монтажа-демонтажа форсунок.
02.11.2018, 18:36   #15
Допуск работы +/- 1.5
В данном случае все в допуске. Форсунка топливная 1-го цил. подходит.
02.11.2018, 22:52   #16
abasali
Добрый вечер.
Т.е., если я правильно понял, 1-я форсунка не является причиной долгого запуска двиг. 3 -5 сек., а очень редко бывает доходит до 10 сек.?
Ещё раз спасибо.
03.11.2018, 01:22   #17
Нет конечно. Из-за форсунок будет просто неровная работа двигателя. По аналогии с бензиновым двигателем когда троит.
05.11.2018, 12:46   #18
abasali
Большое спасибо.
23.08.2019, 11:52   #19
abasali
Добрый день, Владимир.
У меня загорелся chek на авто.
Я заехал на ТО (рез. прил.).
Мне посоветовали поменять 1-ю форсунку и реставр. заслонку выпускного коллектора.
Подскажите пож. может быть это причиной сизого дыма из глушителя и небольшого расхода масла примерно 0.7 л. на 1000 км.? Спасибо.
23.08.2019, 11:54   #20
abasali
Забыл прикрепить файл.
двигатель, деть, диагн, допуск, замена, номер, сложность, согласование, форсунка
[9PA1] Монтаж форсунки M48.01 STALIN Система питания 5 24.10.2022 13:58
[9PA] Форсунки Лии Двигатель 3 15.10.2017 23:30
[9PA] Форсунки чем почистить??? Hrenov79 Обмен опытом 7 27.08.2016 13:21
[9PA1] Замена форсунки впрыска высокого давления DFI - ВАЖНО! Владимир Маркин Система питания 0 25.11.2014 17:09
[9PA] Форсунки на 4.5 S Zaeetc Вопросы специалистам 1 19.11.2010 23:22
