92A производство 2011>>2018 (K;L) PCCB диски - Страница 2
02.11.2021, 10:48   #11
Саня54
мое почтение.
номер каталожный болтов не нашли? можете поделиться?
вылетел один
30.11.2021, 00:31   #12
Хаджи
Аватар для Хаджи
Какова допустимая толщина износа на керамических колодках? Спасибо...
30.11.2021, 17:55   #13
Сообщение от Саня54 Посмотреть сообщение
Нет их в оригинале
Сообщение от Хаджи Посмотреть сообщение
Допустимая толщина дисков или тормозных колодок?
Для какого автомобиля?
02.12.2021, 01:35   #14
Хаджи
Аватар для Хаджи
Поршня каен GTS 2012 гр
Добавлено через 2 минуты
Нет их в оригинале
Порш каен GTS 2012г
02.12.2021, 16:40   #15
Проверочные значения и пределы износа PCCB (GTS)
На основе следующих критериев состояния тормозных дисков РССВ может потребоваться их замена:
Поверхностные изменения на рабочей поверхности тормозных дисков в прогрессирующей стадии.
Уменьшение толщины тормозных дисков меньше минимально допустимого значения из-за износа (истирание материала диска).
Проточка тормозного диска РССВ не допускается.
Толщина передних тормозных колодок Предел износа 2 мм прибл. 8.6 mm
Толщина задних тормозных колодок Предел износа 2 мм прибл.. 8.9 mm
Толщина передних тормозных дисков нов. 40 mm + 0.1 mm
- 0.1 mm
Толщина задних тормозных дисков нов. 30 mm + 0.1 mm
- 0.1 mm
Предел износа передних тормозных дисков Минимальная толщина тормозных дисков (предел износа) выбита на чашке тормозного диска. Пример: Мин. толщина 37,7 мм (значение см. на чашке тормозного диска) XX,X mm
Предел износа задних тормозных дисков Минимальная толщина тормозных дисков (предел износа) выбита на чашке тормозного диска. Пример: Мин. толщина 29,7 мм (значение см. на чашке тормозного диска) XX,X mm
Глубина неровностей тормозных дисков нов. 0.006 mm
Предел износа: поверхностные изменения передних и задних тормозных дисков Предел износа: выкрашивание поверхности суммарной площадью > 1 см² и/или шероховатость поверхности тормозного диска > 80 мкм. Тормозные диски PCCB менять по осям. Значения и порядок действий при: 46 51 02 Проверка передних тормозных дисков PCCB / 46 54 02 Проверка задних тормозных дисков PCCB.
Максимально допустимое боковое биение тормозного диска 0.03 mm
Максимально допустимое боковое биение ступицы колеса 0.02 mm
Максимально допустимое боковое биение установленного тормозного диска 0.07 mm
Зазор толкателя не регулируется
Стояночный тормоз (ножной стояночный тормоз) действующий на оба задних колеса барабанный тормоз с механическим приводом
Диаметр барабана стояночного тормоза Предел износа 211 мм 210 mm
Ширина тормозных колодок 30 mm
Толщина тормозных колодок Предел износа 1 мм 3 mm
Возможные претензии
Слишком большое боковое биение, если новые тормозные диски устанавливаются на загрязненные или покоробленные ступицы колес.
Порядок действий
Проверить минимальную толщину, боковое биение, допуск по толщине, плоскостность и шероховатость поверхности тормозного диска.
pccb, porsche, болт, возможно, диск, дисковый, износ, порше, тормозной, трещина
[996] Керамические композитные тормоза Porsche – PCCB Владимир Маркин Тормоза - механическая часть 4 11.09.2023 21:24
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 38 16.08.2016 19:14
[997T2] Porsche Ceramic Composite Brake – PCCB (I-№ 450) Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 9 13.08.2016 14:43
Куплю PCCB (керамические тормоза) xor777 Тормоза - механическая часть 54 25.04.2011 16:09
Есть диски кованные разноширокие диски Cargraphic Racing 22 для Порше-кайен с новой резиной перед 265/35/22 зад 395/30/22. Dixi Ходовая часть 5 05.06.2010 21:12
