9PA производство 2003>>2006 (L) Скрип подвески - Страница 2
21.05.2010, 23:14   #11
Dora
Аватар для Dora
неее...точно не стучит!.именно скрип!...как телега ёпта...
21.05.2010, 23:20   #12
Лишенец
Аватар для Лишенец
Сообщение от Dora Посмотреть сообщение
Серёг,имхо-рычаги!!!
как уже писал-была така хня! я даж на пневму грешил,думал,мож песок в силуминовые стаканы попал или ещё что! замена рычагов всё устранила!
но,у меня в них и износ был((( если у тя рычаги в норме-забей,ради устранения скрипа- не меняй! как грится-хороший скрип (стук) наружу выйдет))) магнитолу погромче и все дела)))
22.05.2010, 00:04   #13
Dora
Аватар для Dora
Сообщение от Лишенец Посмотреть сообщение
Маркин смарел подвеску все ок....ток рулевую рейку скоро надо б менять...
26.05.2010, 13:19   #14
bandaras
возьми шприц набери масла моторного и налей в шаровые под пыльники.
26.05.2010, 13:47   #15
Сообщение от bandaras Посмотреть сообщение
уже..., теперь до ТО....
26.05.2010, 14:56   #16
гро
Аватар для гро
+1)) Поможет,но не надолго,если машина не на продажу,лучше поменять шаровые,99% скрип оттуда :))
26.05.2010, 16:05   #17
xor777
Аватар для xor777
Давно еще на ауди когда ездил, появился скрип при езде по неровной дороге. Скрип стремный как на телеге. Появился он по пути на юга. Возвращаться изза него было неприемлемо да и машина вроде ехала нормально. По дороге заехал в деревню к знакомому умельцу, тот послушал скрип и сказал что это шаровые так скрипят. Я не очень поверил потому что мужик первый раз видел машину с АКПП чему нескрываемо удивлялся, но тем не менее подумали и решили попробовать. Он взял шприц, набрал в него какойто херни синеватого цвета (я забыл как это называется), проткнул пыльник и понемногу залил этой херни в шаровые. Скрип исчез. Я проездил после этого почти год, потом продал машину, новый хозяин проехал на ней еще пол года и потом продал - скрип больше не появлялся.
26.05.2010, 21:38   #18
Dora
Аватар для Dora
Все верно пишите!...был у Володи он все это сделал, терь тишина!...вопрос на скока))....видимо ща опять солнце пригреет и вдшка высохнет(((
27.05.2010, 00:47   #19
Лишенец
Аватар для Лишенец
дык в шаровых трабл-то был???
27.05.2010, 01:07   #20
Dora
Аватар для Dora
вроде да или стойка называеца...не помнюпомню сказали дета дырочка маленькая есть и смазка ёк из-за этого потому и скрипит...
подвеска, сзади, скрип
