92A производство 2011>>2018 (K;L) Нет коммуникации с Can-шиной ходовой части. - Страница 2
05.07.2017, 15:16   #11
Сообщение от AnD_55 Посмотреть сообщение
И последний вопрос ) Где эти значения находятся на раздатке?
На раздаточной коробке, → Рис. 1 показано значение подъема 15 и значение смещения (Offset) 05.
ID:	14692   Нажмите на изображение для увеличения
18.07.2017, 12:09   #12
AnD_55
Я был прав на половину. Новый блок не видbт Piwis. Еще проблема с самой шиной по ходу. На старом при подключении разъема ложилась вся шина, на этом нет. Замеры показали кз между крснобелым проводом питания БУ и обоими проводам шины. При замере напряжения между красно белым и проводами шины есть 12 в, причем провода шины выступают минусом оба. При включении зажигания напряжение 9 вольт между ними. Я хз куда лезть )
18.07.2017, 12:18   #13
Какие ошибки в блоке управления управления шиной данных?
18.07.2017, 12:21   #14
AnD_55
Нет связи с блоком управления полного привода.
18.07.2017, 12:25   #15
Номер ошибки и статус какой?
18.07.2017, 12:51   #16
AnD_55
c12029 актуальная
18.07.2017, 13:20   #17
Машина CAYENNE GTS V8 TIP 2013 г.в?
c12029 актуальная
Эта ошибка в блоке управления Gateway зафиксирована?
Каким прибором делаете диагностику?
18.07.2017, 13:23   #18
AnD_55
Да. Piwis 2.
Типтроник и БУ Полного привода в разных же шинах на этой машине?
18.07.2017, 15:40   #19
AnD_55
Всем спасибо, расходимся. Пред на 10 ампер виной ) Сам себя наказал.
18.07.2017, 21:54   #20
Да. Piwis 2.
Делайте фото ошибок и фото статуса. В перечне не смог найти этой ошибки.
По аналогии топологию сети можно посмотреть на фото (во вложении)....
Название: Топология сети 958.png
ошибка, фото
Вибрация в задней части автомобиля при наборе скорости Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.02.2024 12:40
Новый 911 GT2 RS с двигателем 700 л.с., задним приводом, гоночной ходовой частью и системой управления задними колесами Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.06.2017 22:37
[95B] Очень нужна инфа по разборке задней части авто. KuR Кузов 1 17.05.2017 18:10
Стук в задней части PORSCHE CAYENNE 9PA Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.06.2015 14:31
Куплю для 957 Турбо правый ходовой огонь Техарт и правый дифузор Техарт Gorets95 Барахолка 0 05.06.2014 17:04
