9PA производство 2003>>2006 (L) Помогите победить вибрацию - Страница 2
24.09.2016, 10:34   #11
Сообщение от Tncs7 Посмотреть сообщение
остался один вариант покупать блок управления раздаткой с прошивкой с1116....где его найти?
На разборке шансов почти нет, только новый
05.10.2016, 23:04   #12
Tncs7
А какие симптомы лечит замена блока?
Отправлено с моего SM-N915F через Tapatalk
06.10.2016, 10:43   #13
Новый блок управления раздаточной коробки поможет избежать проблем и выход из строя на будущее блока клапанов АКПП и сервопривода раздаточной коробки.
06.10.2016, 22:19   #14
Tncs7
Он мне нужен...однозначно
09.10.2016, 21:47   #15
Tncs7
Сегодня был на очередной диагностике...посоветовали поменять сайлентблоки переднего редуктора....и обратиться к специалистам по балансировке кардана....через неделю отпишусь
10.10.2016, 12:32   #16
valerey
У тебя вибрация при езде или когда начинаешь останавливаться? Была такая фигня на 955 поменяли подушки двигателя и гуд
10.10.2016, 13:13   #17
Tncs7
Подушки двигла поменял...при остановке и на холостых вибрации нет...вибрирует при езде внатяг на повышенной передаче
09.11.2016, 22:51   #18
Tncs7
Сегодня загнал к очередному мастеру...будет проверять метки
10.11.2016, 11:20   #19
Пропусков в системе зажигания в этот момент нет?
18.11.2016, 09:34   #20
Tncs7
Метки все в норме...пропусков нет...сказал реле бензонасоса дает ошибку...надо поменять...мол второй у второго насоса плохой подхват
блок, делать
[9PA] Помогите с печкой Roman321 Вопросы специалистам 1 05.01.2016 19:41
Помогите Мираббас Электрооборудование 4 16.01.2014 16:24
Помогите KingOfTheHumans Вопросы специалистам 5 30.08.2013 19:34
[9PA] Помогите 4.5 alex13 Двигатель 1 13.02.2013 07:32
помогите valentin Вопросы специалистам 3 04.08.2011 16:40
