9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает парктроник - Страница 2
08.05.2016, 10:40   #11
Damast
Владимир Маркин, доброго времени суток, происходит следующая ситуация, не работает задний парктроник, передний работает, датчики все звенят ток приходит. удалось поймать его работающим после ошибки ксеноновой лампы фары, фара глюканула выкл вкл, парктроник заработал, думаю не ужели закономерность, снял фары, парктроник заработал как только на табло посыпались ошибки, и после ошибки check dipped beam парктроник заработал, вставил фары назад работает, в тот же день пришел поехал опять не работает, на диагностику выехать нет возможности, так вот вопрос где зарыта собака?
10.05.2016, 20:30   #12
Сообщение от Damast Посмотреть сообщение
Проблема по описанию в одном из датчиков. В любом случае необходимо считать ошибки в блоке управления парктроником, далее по результатам.
07.01.2019, 11:32   #13
Xdrumman
Здравствуйте, после мойки перестали работать парктроники, загораются по краям по 2 красных секции и всё, реакции на сближение нет
08.01.2019, 14:27   #14
Сообщение от Xdrumman Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Нужно опросить блок управления парктрониками на наличие неисправностей
09.01.2019, 12:49   #15
Xdrumman
Спасибо большое
01.06.2021, 11:36   #16
Lexa
Здравствуйте. Для замены заднего парктроник, необходимо снимать бампер? Если отсоединить задний один датчик, заднее табло будет светится по-прежнему красным?
01.06.2021, 11:46   #17
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
да
да
01.06.2021, 12:24   #18
Lexa
Спасибо
задний, парктроник, работать
[9PA] Не работает пульт ДУ Владимир Маркин Электрооборудование 25 25.08.2026 23:25
[9PA] Вопрос к Владимиру - парктроник mike-evtex Вопросы специалистам 5 09.12.2015 10:46
[9PA] Не работает PCM Rhein Электрооборудование 48 27.12.2014 08:08
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
