9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с парктрониками - Страница 2
27.04.2016, 06:17   #11
nickson
Porsche Cayenne S 2003 американец 4,5
27.04.2016, 13:37   #12
План проверок во вложении.
Магнитола установлена штатная?
Тип файла: pdf 1341_pas0101.pdf (18.3 Кб, 942 просмотров)
28.04.2016, 09:20   #13
nickson
Магнитола штатная. Можете пожалуйста дать схему подключения датчиков к блоку 7L0919283D.
В плане проверок написано:
- продолжить устранение неполадок в разделе "Тест Инструкция / CAN шина данных (Ремонт группы 9700)" - Конец.
Можно эту инструкцию?
28.04.2016, 12:40   #14
Во вложении...
Тип файла: pdf ein_can0101.pdf (44.1 Кб, 888 просмотров)
Тип файла: pdf wkz_can0101.pdf (128.3 Кб, 825 просмотров)
Тип файла: pdf bta_can0101.pdf (535.5 Кб, 843 просмотров)
Тип файла: pdf pal_can0101.pdf (348.8 Кб, 918 просмотров)
28.04.2016, 19:35   #15
nickson
Спасибо! Порше тестера у меня конечно нет, но логика поиска неисправности понятна.
А со схемой парктроника не поможете?
28.04.2016, 19:48   #16
Сообщение от nickson Посмотреть сообщение
Во вложении...
Тип файла: pdf bta_pas0101.pdf (149.0 Кб, 916 просмотров)
Тип файла: pdf stb_pas0101.pdf (43.6 Кб, 868 просмотров)
17.03.2021, 11:07   #17
Maxik
Владимир подскажи где именно стоит блок парктроника,год 2006,и как к нему добраться,у меня все датчики на массу замыкания идёт, спасибо.
17.03.2021, 11:38   #18
Сообщение от Maxik Посмотреть сообщение
Блок управления находится в багажном отсеке слева за крышкой боковой обшивки.
Отключите жгут проводки заднего бампера и опросите систему, потом отключите жгут проводки переднего бампера. Таким образом можно определить где замыкание
бампер, датчик, жгут, инструкция, отключить, проводка
Проблема с электроприводом Kristina Электрооборудование 5 26.07.2013 19:23
ПРОДАМ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРКТРОНИКАМИ Maksimum Установка и переоснащение (Tequipment) 2 04.06.2012 13:34
Куплю блок управления парктрониками + Иван Барахолка 1 18.01.2012 17:47
