9PA производство 2003>>2006 (L) Шатун V8 4.5 - Страница 2
07.08.2021, 20:29   #11
Сообщение от citruss87 Посмотреть сообщение
Прошу совета от опытных мастеров.в интернете нашел множество предложений о продаже бу шатунов, на что обратить внимание при покупке бу и главный вопрос, на моем отлиты цифры, на одной стороне 948. и 110. на крышке, 103, 155 слева и 013, 2R справа на шатуне. С другой стороны S и B на крышке, 6 и Germany на шатуне, а так же с торца 455 на шатуне и EZ455 на крышке.
На том шатуне который хочу приобрести отличаются некоторые цифры, а именно вместо 013 родной - 094 приобретаемый, на торца 229vJ229 с обратной стороны пока нет фото от продавца.
Подойдет ли данная запчасть или надо искать полностью совпадающие цифры?
Главное чтобы был от двигателя 4.5
S или Turbo не важно.
Всего шатунов на этот двигателя три вида, все они пересекаются между собой
01.10.2021, 17:30   #12
Tam
Следует следить за совместимостью нижней головки шатуна и крышки, так как шатуны, изготовленные методом цельного литья и надлома совместимы с ними лишь в одном определенном положении.
Фиксаторы вкладышей шатунных подшипников всегда находятся с одной стороны для того, чтобы предотвратить прокручивание вкладышей подшипников.
У крышки шатуна и нижней головки шатуна одинаковые номера.
Болты шатунов и вкладыши подшипников подлежат замене.
Маркировка шатун. подшипников находится на шатунной шейке коленвала
Снятие и установка коленвала.
Для следующего этапа поршни должны быть предварительно собраны (поршни, поршневые кольца, шатуны и крепежный материал).
Шатун установить -A- номером к стороне выпуска.
При установке поршней в блок цилиндров стрелка направления движения, находящаяся на дне поршня, непременно должна указывать в направлении движения.
Маркировки на основании стержня шатуна и крышки шатуна обязательно должны быть на одной и той же стороне -A- .
Стрелка направления движения расположена, например, как на изображенном поршне, со стороны маркировки шатуна. -A- . На одной стороне ряда цилиндров она может быть нанесена стандартно, как показано на рисунке, а на другой стороне ряда цилиндров маркировка шатуна находится на противоположной стороне. При последующей установке необходимо расположить поршень, соответственно, по направлению движения. Номер на шатуне -A- должен находиться со стороны выпуска.
А где лучше заказать номинальные размеры вкладыши коренные и шатунные, чтобы недорого, но нормальные, оригинал бешеные деньги просит?
И как определить размеры номинальных вкладышей?
Добавлено через 3 минуты
Как правильно дефектовать шатун при покупке например? Эллипс И так далее?
Где можно мануал по м48.00 скачать?
02.10.2021, 16:56   #13
Сообщение от Tam Посмотреть сообщение
Только оригинал
По номеру детали только подбирать
Только визуально и то на 100% не сможете
можно на форуме найти через поиск, смотря что интересует
вкладыш, двигатель, номинальный, сторона, шатун
