Вопрос к Владимиру - Страница 2
07.02.2014, 17:53   #11
VF26
внутренний дефект, это когда сам блок управления определяет, что с ним есть проблема и прописывает системную ошибку
ни кто не знает...
Добавлено через 2 минуты
на тот момент дефектов не обнаружено, двигатель не гильзовался...
смотрите тогда вопрос такого рода,на тот день было 88000км пробега сейчас 154000км возможно столько проехать что бы все нормально??
объясню ситуацию когда с утра завожу мотор,он шепчет очень тихо тихо,когда поезжу с пол дня начинаю замечать глушие стучки,замечаю уже с пол года,звук не прогрессирует,а каждое утро шепчет и все нормально(за машиной очень слежу) и вот в один прекрасный день я разобрал салон отдал перешивать,снял климат полностью и заметил что всегда работает вентилятор,так вот ездя без климата стука этого нет но при этом я и не давлю сильно на газ(не гоняю),отсюда сделал вывод что стучок появляется после того как погоняешь.что это может быть???
07.02.2014, 17:59   #12
запишите звук и выкладывайте сюда, попробуем определить...
08.02.2014, 14:13   #13
VF26
подскажите просто этот звук может быть от ваносов разболтаных?? или еще чего или если звук в моторе то оьязательно задир?
08.02.2014, 14:33   #14
Сообщение от VF26 Посмотреть сообщение
нет
да
09.02.2014, 07:37   #15
VF26
нет
да
почему тогда на холодную нет,а на горячую после быстрое езды есть,а на горячую после медленной нет??? как так цилиндр можно задрать что бы он в одном режими стучал??
10.02.2014, 11:40   #16
только с одной стороны...
10.02.2014, 17:22   #17
VF26
странно,просто принцип не понятен
10.02.2014, 17:51   #18
принцип чего?
11.02.2014, 08:01   #19
VF26
принцип чего?
принцип работы ,если дерет блок то в первую очередь должно стучать на холодную а на горячую пропадать,а тут как то все на оборот,и вы еще говорите что можно и одну голову задрать и стучать вообще будет только когда погоняешь,что там происходят начинает поршень лево в право гулять или как? вот этого и не представляю
11.02.2014, 10:54   #20
кольца на поршне двигаются в процессе работы и происходит компенсация зазора, были такие случаи уже...
владимир, вопрос
