9PA производство 2003>>2006 (L) Boost controller - Страница 2
05.11.2013, 14:50   #11
Сообщение от Дмитрий66 Посмотреть сообщение
только от 957 турбо?
как вариант...
05.11.2013, 16:41   #12
Дмитрий66
Аватар для Дмитрий66
Это буду к весне думать, да и вообще все что думаю это к весне, вот и спрашиваю что лучше думать чип или попробовать буст контроллер ставить?
05.11.2013, 16:57   #13
мое мнение нужно ставить то что действительно работает, проверено временем и не влияет негативно на штатную систему автомобиля...
05.11.2013, 17:27   #14
Дмитрий66
Значит чип. Я так в принципе и думал что проще будет к Вам приехать и сделать чип)
17.12.2013, 04:03   #15
Славаgtr
Установка бустконтролера без должной настройки программы управления двигателем даст скорее лишний геморой нежели какие то плюсы)буст контроллекр устанавливается в разрыв трубки управления соленоидами турбин,что позволяет настройкой контролера делать их открытие с запаздывание что повышает давление наддува,на этом возможности буст контролера заканчиваются,получаем бедную смесь и как следствие высока температура выхлопных газов,детонация и пр...повышать давление наддува нужно только с корректировкой топливной системы и углов зажигания,впрочем чип тюнинг это и есть программа которая откоректирована уже под более высокое давление наддува с учем другого времени впрыска форсунок и углами зажигания и пр.. но у каждой детали есть свой запас прочности и диапазон рабочих характеристик... таких как загрузка форсунок на макс бусте (дьюти) расходомеры которые видят далеко не тонны пропускаемого воздуха и пр.. вобщем все должно быть сделано с умом)
18.12.2013, 11:42   #16
Илья116
Друзья, тут прозвучала фраза о вырезании катализаторов, на сколько безопасно для агрегатов это действие, слышал что может посторонние предметы засосать и дрыгателю придет конец...
18.12.2013, 11:57   #17
Катализаторы все вырезать не рекомендую, будет едкий запах от машины, очень неприятно находиться рядом с машиной.... Лучше демонтировать задние катализаторы и при наличие финансов, заменить передние на повышенной проходимости выхлопных газов...
09.01.2014, 20:05   #18
Дмитрий66
У меня нет всех катализаторов, как говорит Владимир, вонь знатная. Больше минусов нет. Но воняет сильно, как от уазика... снимал задний гос номер, подкрасить, так он аж весь провонял)))
16.06.2019, 08:21   #19
Dmitryi
Насколько лучше машина поедет при замене катализаторов на более проходимые?
Есть у кого-нибудь сухие цифры?
17.06.2019, 11:32   #20
Сообщение от Dmitryi Посмотреть сообщение
Машина едет однозначно лучше, но значительной прибавки мощности конечно не будет
Я думаю их не будет вообще, т.к. такие катализаторы ставят в составе пакета повышения мощности
boost, controller, быть, мощность
