9PA производство 2003>>2006 (L) Течет рулевая рейка - Страница 2
11.03.2016, 10:17   #11
mixasi
нет. я как то о фото и не подумал . ремкомплект один и тот же туарег, Q7 .перебирается легко. снимается легко .
11.03.2016, 11:32   #12
valerey
А что входит в ремкомлект подскажите
11.03.2016, 22:20   #13
aleksandr.fedorov
В ремкомплект входит все сальники, колечки, кроме капролоновых втулок, правой и левой и регулировочной опорной втулки.еще нужно заказать ваговскую смазку для зубцов 10 грамм, перебирал на той неделе все ок.будут вопросы спрашивай.
11.03.2016, 22:25   #14
Сообщение от aleksandr.fedorov Посмотреть сообщение
Полезно будет и номера выложить.
12.03.2016, 00:35   #15
aleksandr.fedorov
Aqf06300004 смазка,ah 9010 kit ремкомплект,капронлон весь старый остается, кроме осевого поршневого. Поршневое кольцо залазит с трудом, нужно обжимать засовывать, вынимать пару раз, после фаску срезать осторожно.метки для разбора сбора на стаканчике. Вал в обязательном порядке полировать , особенно уделить участкам 20 см по обеим сторонам поршня, я еще хромировал техническим хромом.при установке снятии лучше снять магистрали, трубки.при установке спилить технический отлив с правой стороны корпуса рейки.обязательная промывка, после замена бочка.
13.03.2016, 16:45   #16
valerey
А вы диогностировали рейку, только текла а люфт был?
13.03.2016, 19:01   #17
aleksandr.fedorov
Когда вы разберете рейку, поймете от чего происходит осевое биение вала, износ капронлоновых втулок, которые выточит любой токарь, заодно отполирует вал.с люфтом на зубцах ничего ни поделаешь, еще может быть люфт в карданчике- замена.удачи!
втулка, люфт
