9PA производство 2003>>2006 (L) Блок управления раздаткой и сервопривод - Страница 2
13.10.2015, 23:49   #11
130283
Аватар для 130283
Владимир доброй ночи! сколько на сегодня стоит поменять это всё? машина 2004 года вин WP1AA29P05LA21867
14.10.2015, 10:47   #12
Сообщение от 130283 Посмотреть сообщение
Если речь идет о блоке управления раздаточной коробки:
работа 800 руб.
блок управления раздаточной коробки 29500 руб.
14.10.2015, 11:03   #13
Ras7799
Добрый день . Софт 1120 не подходит ?
14.10.2015, 11:16   #14
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
Добрый день .
Нет. Только тот который я уже говорил.
24.03.2016, 23:01   #15
Cherba
Добрый вечер Владимир.
Будьте так добры - помогите с номерами по раздатке, а что то я запутался, на разных сайтах разные номера дает.
Все дело в том что модельный ряд по ВИНу 2009 а техпаспорт 2008.
Вообщем мой вин код - WP1ZZZ9PZ9LA62399
Какой искать сервопривод и блок управления к нему?
Можно ли брать от Туарега (Globe motors и т.д.)?
Спасибо громаднейшее!
Александр
25.03.2016, 11:38   #16
Сообщение от Cherba Посмотреть сообщение
95534104055 раздаточная коробка
955341040KX раздаточная коробка
Выбрать номер можно любой.
95562460101 сервопривод раздаточной коробки
95561802503 блок управления раздаточной коробки
Такой нет информации. Мы занимаемся только оригиналом.
26.03.2016, 21:00   #17
Шум - "разгрузочный удар" – в области трансмиссии
Модельный год: с 2003 до 2006
Тип автомобиля:
Cayenne / Cayenne S / Cayenne Turbo
Оснащение:
КПП Tiptronic (I-№ G0R)
Относительно:
Блок управления раздаточной коробки.
Причина:
Шум – “Разгрузочный удар” – в области трансмиссии.
Шум может возникнуть перед самой остановкой автомобиля, если он до этого быстро ускорился до 50 км/ч и затем медленно тормозится.
При быстром ускорении блокировка межосевого дифференциала в раздаточной коробке блокируется и при описанном способе управления размыкается лишь перед самой остановкой автомобиля. При размыкании блокировки межосевого дифференциала возникает шум.
Начиная с указанной даты используется блок управления раздаточной коробки с измененным программным обеспечением
Дата начала установки:
24.10.2005 использовался блок управления раздаточной коробки с измененным программным обеспечением.
В случае рекламации на автомобилях, изготовленных до указанной даты начала установки, заменить блок управления раздаточной коробки.
Номера запасных частей:
95561802304 старый → Блок управления раздаточной коробки модельный год 03 и 04
95561802305 новая деталь → Блок управления раздаточной коробки
95561802310 старый → Блок управления раздаточной коробки с модельного года 05
95561802311 новая деталь → Блок управления раздаточной коробки с модельного года 05
30.03.2016, 23:42   #18
Cherba
И снова здравствовать Владимир!Спасибо за ответ!
Я так понимаю мне искать:
95561802311 - Версия софта должна быть 1116, не выше и не ниже?
Как пример 09 года выпуска Cayenne.
31.03.2016, 00:25   #19
Добрый вечер.
Нет
Я же выше вам написал что нужно под тот VIN:
По какой причине вы хотите провести замену?
31.03.2016, 11:21   #20
Cherba
Иногда при повороте автомобиля загорается ошибка - "Four-wheels drive system faulty".
Перезагружаюсь ключ зажигания in-out - ошибка пропадает. И так все хорошо до следующего поворота.
Приговорили потенциометр внутри сервопривода. Т.к. проводка целая.
Нет
Спасибо, это я понял, но вы не уточнили какой софт на нем (95561802503) должен быть.
блок, блок раздатки, блок управления, есть, замена, коробка, номер, обеспечение, область, ошибка, пинок, по раздатки, подойдёт, разгрузочный, раздатки блок, раздаточный, разница, софт, управление
