9PA1 производство 2007>>2010 (L) Крышка багажника - Страница 2
31.01.2014, 17:14   #11
kkp
эта кнопка для открытия крышки багажника на 957 кузове
спасибо. значит она у меня не работает...
05.05.2014, 15:30   #12
manzana
Аватар для manzana
не закрывается багажник. звук доводчика слышнен.но дверь не закрывается.лампы в салоне горят. на панеле приборов тоже показывает что не закрыт. 955. 3.2 . 2006.
05.05.2014, 16:27   #13
Сообщение от manzana Посмотреть сообщение
стекло крышки багажника закрыто?
05.05.2014, 16:50   #14
manzana
Аватар для manzana
да . заекрыто.специально проверял. дверь начинает притягивать а в конце назад отталкивает как бы. на замке на крючек нажимаю-скоба внизу двигается.
05.05.2014, 17:27   #15
может попало что-то в механизм или мешает?
05.05.2014, 22:37   #16
manzana
Аватар для manzana
Владимир Маркин, как подлезть.там на бампере хромовая накладка. ее снимать?.
и еще.замок на багажнике когда двигаю-скоба внизу тоже двигается. замок потом на место уходит.он не доолжен оставать в закрытом положении?.может в нем проблема?
06.05.2014, 11:00   #17
manzana
Аватар для manzana
побрызгал ведешкой скобу и замок.результата нет. низ по ощущениям работает четко.
по крайней мере двигается вперед и назад до конца. а вверху где крючек пластиковый-его отверткой двигаю к закрытию-низ срабатывает вперед-назад.но верхний крючек не фиксируется.так должно быть?.или он должен защелкиваться?
06.05.2014, 12:35   #18
просто отщелкивается...
ID:	8960   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8961   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8962   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8963   Нажмите на изображение для увеличения
06.05.2014, 14:45   #19
manzana
Аватар для manzana
Владимир Маркин, спасибо до этого уже додумался. писал выше уже.
думаю теперь про неисправность датчика в крышке 955.512.76100 ?
самостоятельно меняется без проблем? крючек в нем должен защелкиваться? у меня при нажатии на крючек скоба нижняя срабатывает но крючек не фиксируется и отходит назад.
наш туарег сервис не берется а кайен ближайший за 350 км.
06.05.2014, 16:20   #20
это сервопривод замка крышки багажника
конечно...
нет
cayservice, актуальный, багажник, богажник, быль, давать, датчик, демонтаж, кнопка, крышка, левый, номер, открываться, открытие, подключить, стекло
