9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? - Страница 2
17.06.2015, 17:26   #11
Старатель
А есть ли смысл , перед заменой насосов в сборе производить чистку бака с де мантажом?
17.06.2015, 17:53   #12
Egorkuv
Спасибо за информацию!
Замена насосов производится по принципу - вынул, отсоединил все трубки/фишки, присоединил все к новому насосу, заменил уплотнительное кольцо и поставил все на место?
Если процесс не такой примитивный - можно кратко последовательность действий?!
17.06.2015, 18:01   #13
Сообщение от Egorkuv Посмотреть сообщение
Верно.
Процесс действительно не сложный. Важно провести все работы аккуратно и качественно подключить все трубки в топливном баке.
17.06.2015, 18:18   #14
Egorkuv
Добавлено через 7 минут
Последний вопрос по теме - вопрос цен на комплект: озвучите, пожалуйста, цены - если приобретать все у вас.
Или посоветуйте надежного поставщика (кроме/доступнее exist)
17.06.2015, 18:21   #15
valerey
Владимир а если нет проблем всеравно менять? Может есть некие симптомы? Или насколько помню умирает сразу......
17.06.2015, 18:53   #16
Сообщение от valerey Посмотреть сообщение
Да. В бак лезем один раз от 80000 до 100000 км.
Симптомов много. Начинается с нарушения смесеобразования, дальше дергается в движении и глохнет. Бывает заводится и глохнет. У всех по разному.
01.07.2015, 12:27   #17
janik
Добрый день,
будьте добры написать номера всех необходимых за частей для замены на WP1AC2A2XCLA80786
01.07.2015, 12:47   #18
Сообщение от janik Посмотреть сообщение
Добрый день,
Номера запасных частей чего и для каких работ?
01.07.2015, 13:15   #19
janik
Топливного фильтра и бензонасоса. Там же все в комплексе меняется, как я понял.
01.07.2015, 13:31   #20
ivan200505
Снял показания с правого бензонасоса, мне кажется он под замну, хоть сильных правалов нет но колебания постоянные.
Правильно диагностировал?
Показания сняты при температуре +37 в двежении по городу без резких стартов.
Колебания в основном при остановке переходе на холостые.
https://www.dropbox.com/s/3zp223j83x...O0001.mp4?dl=0
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
