92A производство 2011>>2018 (K;L) Вопрос по клапану КВКГ cayenne 958 - Страница 2
15.02.2026, 18:10   #11
Сообщение от Caca Посмотреть сообщение
Два раза прочитал, так и не понял, должна ли крышка маслозаливной горловины, открываться свободно?
Нет, свободно не должна открываться
Крышку присасывало очень сильно, при попытке открыть, мотор почти глохнет.
Если получается открыть, вероятнее всего система в рабочем состоянии
Но когда слегка появляется зазор и в горловину проходит воздух. спереди, в районе дроссельной заслонки появляется звук похожий на трещетку, скажите пожалуйста, что это может быть
Это нормально
15.02.2026, 23:22   #12
Caca
Спасибо за ответ
cayenne, воздух, вопрос, вход, газовый, двигатель, должный, картер, картерный, квкг, клапан, количество, масло, небольшой, отделитель, попадать, резервуар, ряд
[92A] Замена клапана КВКГ Leon13 Двигатель 3 02.10.2024 13:25
[92A] Вопрос про Cayenne S Diesel 4.1 (958) Denny86 Автомобиль в целом - общая информация 5 18.05.2020 19:35
[9PA1] Мембрана квкг Mr.G Двигатель 2 30.04.2018 01:14
[9PA] Вопрос по электрике на cayenne 955 chilikin Электрооборудование 3 03.07.2017 20:08
[9PA] Вопрос по КВКГ Genawahren Вопросы специалистам 1 11.01.2017 17:21
