9YA производство 2018>>2024 (D) Размерность шин, кайен е3 Cayenne S (n) (9YABB1) - Страница 2
07.10.2023, 12:56   #11
Иса
Летние:
Передняя ось: 285/40 ZR 21 (109Y) XL
Задняя ось: 315/35 ZR 21 (111Y) XL
Зимние:
ПО: 275/40 R 21 107V XL
ЗО: 305/35 R 21 109V XL
Всесезонные:
ПО: 285/40 ZR 21 109V XL
ЗО: 315/35 ZR 21 111V XL
Владимир, подскажите пожалуйста вариации размеров шин на r22 (9YBAA1)
07.10.2023, 15:37   #12
Сообщение от Иса Посмотреть сообщение
ПО: 285/35 ZR 22 (106Y) XL
ЗО: 315/30 ZR 22 (107Y) XL
ПО: 10,0 J x 22, ET 48
ЗО: 11,5 J x 22, ET 52
07.10.2023, 19:33   #13
Иса
Зимние такие же или можно чуть выше профилем? влезут?
07.10.2023, 19:46   #14
Зимние R22 завод не рекомендует к установке
24.10.2023, 15:26   #15
ilFenomeno
Владимир, подскажите пжл, если все-таки поставить зимние R22 - это возможно? Может быть был у кого-то опыт эксплуатации в условиях г. Москвы.
У меня Cayene S 2020 г. (2.9л.) - я только привыкаю к коню, первая зима - не хочется начинать с замены на R21 или R20, не испытав R22.
З.Ы. Не судите строго - первое сообщение. Заранее благодарю за помощь.
24.10.2023, 21:48   #16
Сообщение от ilFenomeno Посмотреть сообщение
Возможно конечно, пробуйте
28.09.2024, 15:51   #17
Иса
Не рекомендую, будет раздаточная коробка страдать и управляемость автомобиля
Владимир, а можете пожалуйста объяснить в двух словах почему раздатка будет страдать при одноширокой резине ?
29.09.2024, 18:59   #18
Передняя ось закреплена с помощью управляемого многодискового сцепления и жестко связана с задней осью. Управление движущим моментом выполняется с помощью усилия прижатия многодисковой муфты. Чтобы обеспечить возможность передачи движущего момента на переднюю ось с помощью многодисковой муфты, задний карданный вал должен вращаться быстрее переднего вала. Это достигается с помощью целенаправленной ошибки преобразования между передней и задней осями (например, различные главные передаточные числа или установка шин разной конструкции).
Так как установка шин разной конструкции крайне важна для передаточного отношения полного привода, необходимо использовать только разрешенные диски и шины.
Не разрешенные к использованию сочетания могут привести к повреждению компонентов!
Сцепление осуществляется с помощью системы внутренних дисков и электрического исполнительного механизма со встроенным блоком управления. Привод и отбор
мощности на передней оси осуществляется двумя коаксиальными валами: привод снаружи и отбор мощности на передней оси внутри. Сцепление работает в режиме
скольжения, при постоянной работе его мощность составляет 1200 Нм. Выходной вал задней оси вращается по часовой стрелке, если смотреть в направлении движения.
29.09.2024, 23:36   #19
Иса
так тут по тексту речь про важность диаметра колеса. Это логично и очевидно. Но вопрос же про разноширокость
30.09.2024, 19:39   #20
Alex-SS
Владимир, добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли на Каен Купе 2021 на R22 диски обуть резину 285/40 R22 (перед) и 315/35 R22 (сзади)
Знаю, что на рестайлинге 2024 года стоит уже именно такой размер с завода. Вопрос подходит ли на 2021 год такой размер, чем чревато?
Хочется на зиму чуть повыше профиль поставить
Спасибо!
eprel, europa, авто, диск, докатка, запчасть, кайен, колесо, передний, помощь, размер, размерность, тормоз
[9PA] Размерность шин 955 porsche9949 Вопросы специалистам 3 26.03.2020 22:21
[92A] Фары от Кайен 958 Чижман Электрооборудование 0 20.02.2015 20:36
Заглох кайен Ivan Вопросы специалистам 3 31.10.2012 17:45
Подходящая размерность колес n913 Ходовая и подвеска 12 07.04.2012 14:49
немного на кайен 955 Борис Кузов 15 28.08.2011 23:06
